| paoy | le 20/05/2014 à 18:45 bonjour a tous quels sont les risques pour chahger un pare brise de 911 sc de 1983. merci |
| cdrik915 | le 20/05/2014 à 18:51 ............de trouver de la rouille aux angles inferieurs droits et gauche. |
| cassismegane | le 20/05/2014 à 19:27 Qu'il ne soit pas bien remonté (hauteur à respecter) avec un joint pas adapté et donc des entrées d'eau. Problème rencontré par quelques collègues suite au changement de pare brise fait chez des prestataires ayant pignon sur rue.Maintenant il s'agit quand même d'exceptions Cassismégane |
| FabSC3 | le 20/05/2014 à 19:43 D'oublier de mettre le jonc sur le joint avant la remise en place du pare brise !!! Fab |
| yannou28 | le 20/05/2014 à 20:03 et de changé les jonc si il sont tordu au démontage(sinon fuite!) |
| PASSIONSC | le 20/05/2014 à 20:09 ...de le casser au remontage, expérience vécue... |
| Dadou RunRun | le 20/05/2014 à 20:49 Il suffit detre plusieurs. Seul c'est. .. pas possible |
| cdrik915 | le 20/05/2014 à 20:58 Si , Lolocarrera le fait. |
| filou 18 | le 20/05/2014 à 21:02 J'ai porté mon veehicule chez un pro pour remontage des 2 pare brise, resultat le jonc ressort dans un angle (mal reforme avant pose certainement) et degivrage mal rebranche sur lunette arrière) résultat il faut tout recommencer |
| cdrik915 | le 20/05/2014 à 21:10 Nan.Tu passes sur le jonc avec une roulette a roue teflon en ayant prealablement mis un peu de liquide vaisselle. Ton jonc devrait finir de se mettre en place. |
| benmomo | le 20/05/2014 à 21:15 sur ma 3,2, je n'ai pas de jonc (ou clé de joint)...! |
| Targa76 | le 20/05/2014 à 21:19 En modèle 89 c'est peut être le modèle de la 964,Par contre si tu as une nervure dans ton joint, c'est que le jonc n'a pas était remis... |
| yannou28 | le 20/05/2014 à 21:50 certaine 3.2L de 1989 ont des joint de p964 sans le jonc!! |
| ice black | le 21/05/2014 à 09:26 BonjourSavez vous le prix d'un pare bise avec antenne intégrée et bandeau vert dégradé monté dans un centre Porsche? Ce weekend un gravillon a fait un gros éclat et l'assurance le prend à sa charge autant le faire chez Porsche... |
| aubelix 14 | le 21/05/2014 à 09:44 ouais ,eh bin c'est pas forcement chez posche que ca sera le mieux fait ..........bien au contraire !tu ne connais pas "chris du 16" ? autant faire bosser un pro sympa et qui connait les "g" comme sa poche ...... Message édité le 21/05/2014 |
| ced911 | le 21/05/2014 à 09:50 Dixit ice blackBonjour 1150€ posé chez un indépendant le mois dernier (moins cher que carg...!) |
| ice black | le 21/05/2014 à 09:53 tu ne connais pas "chris du 16"Non il est d'ou? |
| aubelix 14 | le 21/05/2014 à 10:09 Christian ,il est dans le 16 !je ne le retrouve pas dans les membres ........par contre "Néophyte" doit pouvoir te rencarder ,il lui a donné un GROS coup de main quant il a eu des problemes ........... |
| ced911 | le 21/05/2014 à 15:41 Il parait que le fil d'antenne dans le coin bas droit peut être une entrée d'eau si pas de mastic. Vous en avez entendu parler? |
| Dadou RunRun | le 21/05/2014 à 17:50 Je confirme.et c'est tellement délicat à poser, que personne n'en met. de plus tu est obligé de percer volontairement le joint de parebrise. double risque de fuite d'eau |
