| nitro3398 | le 21/05/2014 à 18:07 Bonjour à tous,Sur ma 3.2 de 84, visuellement j'étais persuadé que c'était du métal, jusqu'à ce que je tapote contre et que ça sonne plutôt comme du plastique. Je sais que sur les 993 c'est du plastique car il est noir lisse. En cas de doute, je parle des pièces n°1-2 de la page 52 du PET "intake distributor". S'ils sont en plastique, depuis quelle année? D'avance merci. |
| cdrik915 | le 21/05/2014 à 18:08 Aucune 3.2 n'a le collecteur d'admission en plastique. |
| clay smith | le 21/05/2014 à 18:11 Salut,T'as une photo de ton moteur,stp? À première vue, ce ne serait pas un moteur de type G ! |
| aubelix 14 | le 21/05/2014 à 18:11 mets une photo de ton peteux .........t'as peut-etre pas un 3.2L .......... |
| yannou28 | le 21/05/2014 à 18:16 bah,quand je regarde les tof de ton blog sur ton profil!! c'est bien un 3.2L(a moins que tu parle pas de la blanche!!) faux mettre tes lunettes aubé |
| cdrik915 | le 21/05/2014 à 18:17 Faut prendre ton Bescherelle Yannou. |
| aubelix 14 | le 21/05/2014 à 18:19 Dixit yannou28bah,quand je regarde les tof de ton blog sur ton profil!! c'est bien un 3.2L(a moins que tu parle pas de la blanche!!) tu sais ou je vais te les mettre ? |
| yannou28 | le 21/05/2014 à 18:20 Dixit cdrik915Faut prendre ton Bescherelle Yannou. bah peut etre les filles! mais moi! j'ai regardé son blog avant de repondre !!! |
| aubelix 14 | le 21/05/2014 à 18:22 t'as VRAIMENT rien a fouttre ........ |
| nitro3398 | le 21/05/2014 à 18:23 merci pour vos réponses et votre humour oui oui j'ai bien une 3.2 avec un moteur qui j'espère est normal dedans.. du reste à l'agence ils m'ont dit que tout était normal. C'est juste que les collecteurs d'admission (je parle donc des grandes pièces grises qui coiffent le moteur avec marqué Porsche dessus) sonnent bizarrement pour du métal. De plus à chaud, ils sont froids (alors que le moteur lui-même est chaud). avec un aimant je peux en avoir le coeur net peut-être.. |
| cdrik915 | le 21/05/2014 à 18:26 Un aimant sur de l'aluminium ??? Ca va te renseigner utilement ca. |
| ze frog | le 21/05/2014 à 18:26 ah oui c'est sur qu'avec un aimant, tu verras si c'est du plastique ou de l'alu.Les fameux aimants à alu Yannou en vend |
| aubelix 14 | le 21/05/2014 à 18:26 bin ,l'aimant que ca soit sur du plastique ou de l'alu ....... |
| cdrik915 | le 21/05/2014 à 18:27 Grillé Zefrog. |
| aubelix 14 | le 21/05/2014 à 18:29 tous a 26 ! |
| yannou28 | le 21/05/2014 à 18:30 Dixit ze frogah oui c'est sur qu'avec un aimant, tu verras si c'est du plastique ou de l'alu. je t'en met une caisse the frog ! |
| Plumplum911 | le 21/05/2014 à 18:32 Trop fort, le mossieur a un répartiteur d'admission de 964 maquillée en 3.2L....Ou p't'etre que tu es vraiment chanceux et tu as prototype usine d'un répartiteur plastique maquillé en répart alu. Vu que tu as une 3.2L de 84, ça peut se tenir. En plus comme la 964 avait un répartiteur plastique, ça peut se tenir. Porsche essayait des protos mais pas assez de temps pour l'industrialiser sur 3.2L donc abandon mais certains moteur sont quand même sorti avec... Bon histoire tordue mais pourquoi pas... Coté performance, mieux vaut un répartiteur plastique qui est moins conducteur de chaleur & donc réchauffe moins l'air admis dans les cylindres qu'un répart base métal.... Chanceux va !! |
| yannou28 | le 21/05/2014 à 18:32 Dixit nitro3398merci pour vos réponses et votre humour "merci pour vos réponses et votre humour" toi aussi !tu manque pas d'humour ..... |
| clay smith | le 21/05/2014 à 18:32 Si tes boittes de tranquilisations ( plénums ) ressemblent à ça : ![]() Elles sont en alu, et équipent les 3,2L d'origines. Et salut à nos amis helvétiques ! Message édité le 21/05/2014 Message édité le 21/05/2014 |
| ze frog | le 21/05/2014 à 18:43 Dixit cdrik915 T'as triché car tu as mis moins de mots que moi :-P Yannou oui j'en veux bien une caisse, et tu me mettras deux ou trois dicos, avec, s'il te plait |
