| bonanza | le 24/06/2007 à 19:35 J'évite de rouler sous la pluie, mais les rares fois où cela est arrivé, une entrée d'eau importante se manifeste au niveau de l'aérateur droit et ça coule dans le vide poche de la porte droite, j'ai suspecté javascript:emoticon(' ')javascript:emoticon(' ')le joint de pare brise qui est rétréci ainsi que celui de la porte droite au niveau du rétro.Hier alors que la voture est à l'arret (dehors), un orage violent, malgré la pluie torrentielle, pas une goutte d'eau dans la voiture. Etonnementjavascript:emoticon(' ')javascript:emoticon(' '), faut il chercher au niveau des entrées d'air de l'aération ou des joints porte et pare brise, celui du pare brise me parait à refaire de toute façon.Vos avis d'experts ou expériences ?? |
| 911coupécab | le 24/06/2007 à 19:48 a mon avis,ca rentre par la grille de ton capot...l'ecoulement doit etre bouché... |
| jihef | le 24/06/2007 à 19:56 Perso j'avais de l'eau qui coulait aussi des aérateurs droit et gauche. Depuis que j'ai fait faire de la carrosserie pour la baie de PB qui était rouillée et changé le joint de PB plus d'eau dans les vides-poches. |
| Mm | le 24/06/2007 à 20:01 ( ) |
| wb61 | le 24/06/2007 à 20:03 Je suis heureux d'apprendre qu'il n'y a pas que les targas qui prennent l'eau |
| jihef | le 24/06/2007 à 20:04 Euh oui enfin c'était avant quand j'avais un cab ! |
| Rishark | le 24/06/2007 à 20:18 Warf ! ils vont finir par l'avouer qu'ils se lavent aussi les pieds ! |
| marsouille | le 24/06/2007 à 20:41 un coupé qui prends l'eau au niveau de la boite a gant , connais pas ce soucis. |
| fanof911 | le 24/06/2007 à 21:11 HelloComme dit, 2 pistes : Joint de PB ou grille d'aérateur qui n'évacue pas la flotte correctement. D'ailleurs j'attend toujours des tofs sur ce point car, je trouve pas où passe les tuayux dévac Fanof |
| jihef | le 24/06/2007 à 21:25 Le tuyau d'évacuation de la boîte à air frontale ?Pour le voir il faut ouvrir la trappe de clim du coffre et la tu peux pas le louper : un tuyau noir en plastique vient du haut et qui arrive en bas. Il doit être raccordé au dessous de la boîte à air. Chez moi il n'était plus assez enfoncé ce qui fait qu'il y aurait pu avoir une fuite mais je l'avais remis avant de constater ces fuites. |
| fanof911 | le 24/06/2007 à 21:29 Ben merde jihef, j'ai pas mes yeux en face des trous alors Pas vu ce truc enfin avec la clim ça en cahce du bazar dans cette boite J'irai revoir car, oui, comme vous le saveéz tous, chez moi la flotte passe Mais je pense plus à mon joint de PBFanof |
| jihef | |
| fanof911 | le 24/06/2007 à 21:46 Merci jihef mais heu.... où il est ce foutu tuyau ???Fanof |
| jihef | le 24/06/2007 à 21:48 Attends je vais une vlèche !Message édité le 24/06/2007 |
| fanof911 | le 24/06/2007 à 21:50 OK merci Par moment chui une vraie quiche Demandez à pollux au grillage des merguez Heureusment je maitrise mieux les portes coulissantes Fanof |
| jihef | |
| fanof911 | le 24/06/2007 à 21:56 Merci mon jihef J'irai voir ça ce WE sur ma titine pour voir un peu. Fanof avec son confetti lave pied Fanof |
| pollux | le 24/06/2007 à 21:57 Zavez remarqué que depuis quelques semaines, c'est les coupés qui se plaignent de fuites d'eau ???Pour les confetistes, on a encore en stock des masques, tubas et bottes en caoutchouc ainsi que les bacs de rangement dans le coffre AV. Prix de l'ensemble uniquement par MP |
| fanof911 | le 24/06/2007 à 21:58 Warf Non j'assumerai mon coupé qui fait glouglou na Fanof |
| jihef | le 24/06/2007 à 21:59 De rien mon Fanof !!Bien sur ce tuyau descend par la trappe de clim et donne sous la voiture. Tu peux aussi passer ta main sous la boite à air pour voir si y'a pas des trous. J'en avais deux que j'ai bouché au silicone. Coupéistes-confettistes tous ensemble ouais ouais !!! Coupéistes-confettistes tous ensemble ouais ouais !!! Coupéistes-confettistes tous ensemble ouais ouais !!! Message édité le 24/06/2007 |
