| difparis | le 24/05/2014 à 14:52 Bonjour.Je suis à la recherche d'un DIY pour le remplacement des vérins de capots Av & Ar sur type G. Avant de poster cette requête, j'ai bien cherché sur le site et n'ai rien (pas) trouvé. Donc si vous avez cela, merci d'avance. |
| cdrik915 | le 24/05/2014 à 15:16 Hormis les anglophones , personne ne va comprendre tes abréviations. |
| yannou28 | le 24/05/2014 à 15:24 Do it yourself! fait le toi meme |
| JeanBernard | le 24/05/2014 à 15:31 Pas de DIY, mais quelques images pour les AR, avec une clé de 10 tu les déposes.Ils sont doublés à gauche pour compenser le poids de l'aileron, vu que t'en as pas ce n'est pas nécessaire. ![]() ![]() Pour les avant c'est à peu près pareil, mais je crois qu'ils sont bloqués avec les rondelles griffes. |
| yannou28 | le 24/05/2014 à 15:36 non! Jb quand aileron et montage origine y'a 1 a gauche et 1 a droite!!! ceux qui ont 2 a gauche et aileron(c'est pas origine!!) et si 1 a gauche c'est sans aileron!! |
| JeanBernard | le 24/05/2014 à 15:37 Je n'ai plus l'aileron, j'ai encore le condenseur, avec un seul le capot tient mal, avec deux c'est mieux, avec trois j'ai une catapulte à chat! |
| yannou28 | le 24/05/2014 à 15:39 met un renforcée(pas besoin de 2!) et pas mal pour la catapule à chat |
| cdrik915 | le 24/05/2014 à 15:59 Un boulon comme entretoise , du filetage qui depasse au lieu d'un ecrou borgne.........c'est laid. |
| yannou28 | le 24/05/2014 à 16:06 +1 |
| juncal1 | le 24/05/2014 à 16:32 en voilà la preuve Yannou..quatre réponses à ce topic pour rien dire désolé dif mais fallait que je le dise. |
| yannou28 | le 24/05/2014 à 16:34 bah,si! j'ai dit que cetait pas comme cela quil valait le monté si aileron!!! mais bon A+ |
| juncal1 | le 24/05/2014 à 16:38 Jean Bernard l'a déjà dit avant toi , et de façon beaucoup plus COMPRÉHENSIBLE. |
| JB72 | le 24/05/2014 à 16:38 Ce n'est pas une opération bien compliquée, en gros tu observes, tu démontes gentiment, et tu remontes.Enfin, pas compliquée ...ça dépends de la taille de tes doigts |
| yannou28 | le 24/05/2014 à 16:46 comme cela tu verra le montage!!![]() et arriere! Message édité le 24/05/2014 |
| toon3 | le 24/05/2014 à 16:52 Moi je trouve les précisions de yanou intéressantes donc yanou merci continue ainsi! Et puis je trouve que tu progresses en ortographe |
| difparis | le 24/05/2014 à 17:19 Comme ça n'a pas l'air très compliqué, on va y aller à l'impro.Cela dit, et avec l'expérience, je méfie toujours de choses qui semblent simples en apparence et se terminent inexorablement en un mercier inextricable. |
| marc-w | le 24/05/2014 à 17:21 commence par l avant gauche |
| ze frog | le 24/05/2014 à 17:22 En l'occurrence, ici le problème vient de l'accessibilité de la fixation la plus éloignée.A l'avant droite ça va encore, à l'arrière ça devient intéressant, et à l'avant gauche, c'est mieux de s'être au préalable entrainé sur les deux autres, et éventuellement d'avoir quelques clips d'avance si on a des gros doigts de bucheron. l'autre solution est celle de Marc, commencer par l'AVG, et une fois que c'est fait, tu es un Jedi-master du vérin, les autres se feront d'eux-mêmes sans que tu n'y prêtes attention. Message édité le 24/05/2014 |
| yannou28 | le 24/05/2014 à 17:24 oui,le plus dur au debut!!! comme cela apres ce serra facileeeeeeeeee en simple ! a l'avance tu enleve le circlips num 13 et l'axe num 11! en haut et en bas!!! tu change le verin et tu remonte! pareil a l'arriere |
| difparis | le 24/05/2014 à 17:28 Merci pour l'info et la séquence mais quand vous dites gauche et droite, c'est dans l'auto ou face à l'auto?en clair coté conducteur ou passager, sachant que je n'ai pas une RHD |
