Direction - plus de retours a zero - 2.7 1977
le 25/05/2014 à 16:27
Bonjour
Ai une Targa 2.7 de 1977.
En faisant un manoeuvre de parking ai senti comme un "vide" dans la direction. En roulant je peu tourner mais n'ai plus de retours vers le point central, les roues restent dans le sens de la direction et je dois redresser manuellement avec le volant.
je souhaiterai comprendre quelle est la nature du problème et ce qu'il convient d'entreprendre.
Je suis rentré avec la la voiture sans encombres, est -il dangereux de rouler comme cela jusqu'au point de réparation?
Merci
VL
le 25/05/2014 à 16:44
Controles ton croisillon dans la trappe du coffre.
Et ne roules pas avec une direction peut-etre defaillante , cela parait logique tant que le probleme n'est pas identifié.
le 25/05/2014 à 19:39
identifié et réparé , bien sur !!!! + 1000 avec cdrik 915 PAPYVION
le 25/05/2014 à 20:52
Il y aussi des roulements sur la colonne de direction, voir si ils ne sont pas sorti de leur logement ou grippé
En espérant que tu n'ai pas un soucis sur la crémaillère de direction
le 25/05/2014 à 21:37
merci , vais investiguer
le 12/06/2014 à 18:05
palier arbre de direction remplacé - un pièce dans la crémaillère effectivement à bout de course.....les joies d'une oldies
