Eclairage de plaque Hella
le 25/05/2014 à 21:42
Salut
Qlq astuces bonnes à partager si vous souhaitez monter ce type d'éclairage sur vos PC d'origine
On passe l'étape du perçage, à noter que l'alu est épais et plutôt résistant, attention à bien rester centré
On isole les vis, sinon on grille un fusible par court-circuit lorsque les 2 éclairages sont montés
Montage arrière sur le PC pour garantir l'isolation et une bonne tenue dans le temps
Voili-voilou
PS post destinés aux non conservateurs du matching pignole car il faut retirer les butoirs arrières - sans en faire une bitza non plus
Message édité le 25/05/2014
le 25/05/2014 à 21:47
Si tu as une ref adresse je suis preneur, je dois en monter sur mes pc 3.0 rs
le 25/05/2014 à 21:49
Enleves ta plaque.
le 25/05/2014 à 22:11
normalement tu n'est pas obliger d'isoler les vis pour éviter le grillage du fusible
encore je peux me tromper , mais logiquement il n'y a qu'un seul plot des connections de l'ampoule qui est en contact avec les vis et c'est sur celui la qu'il faut brancher ton moins
le 26/05/2014 à 07:02
Bah a quoi ça sert de toutes façon il y a déjà des éclairages sur les boîtes grisés au bord des routes
le 26/05/2014 à 07:26
Dixit macgyver60normalement tu n'est pas obliger d'isoler les vis pour éviter le grillage du fusible
Ben j'ai grillé le fusible ...
le 26/05/2014 à 07:33
Perso, moins on vois ma plaque mieux je me porte.
le 26/05/2014 à 09:48
j'ai vendu les meme a un de mes clients! et il m'a pas dit avoir de problème de montage (pour l'instant)? il était complet/neuf?
le 26/05/2014 à 10:20
absolument, mais j'ai fait un court-circuit avec la conductivité du pare-choc je pense (identique aux tiens), c'est résolu depuis
le 26/05/2014 à 10:22
cool A+ !
le 26/05/2014 à 11:21
mois pas d éclaire plaque pas question de faire des trous dans mon pare choc
le 26/05/2014 à 13:04
C pas beau comme éclairage rien ne vaut l'origine ok il y a plus de boulot
le 26/05/2014 à 14:57
Dixit marc-wmois pas d éclaire plaque pas question de faire des trous dans mon pare choc
avec les butoirs d'origine incrustés
le 26/05/2014 à 16:35
épicétou onédacor
le 26/05/2014 à 19:02
Dixit microbilleSi tu as une ref adresse je suis preneur, je dois en monter sur mes pc 3.0 rs
Moi aussi je veut bien une ref, j'ai chercher longtemps des feux de ce genre avant de percer mon pare-choc pour mettre des origines, mais il éclairent derrière sans être placé sur les butoirs
Si je peut en commander avant peinture des pièces, ce serait top
le 18/07/2014 à 20:05
yannou les a de mémoire
les miens venaient du coin coin
le 18/07/2014 à 20:21
oui,monsieur
le 18/07/2014 à 22:08
Led eclairage de plaque directionnel :
(clic)
le 19/07/2014 à 17:56
Dixit yannou28j'ai vendu les meme a un de mes clients! et il m'a pas dit avoir de problème de montage (pour l'instant)? il était complet/neuf?
Oui je confirme pas de problème au montage
le 19/07/2014 à 17:58
Voir Yannou en plus le prix est correct
