| le Hardi | le 25/05/2014 à 21:50 SalutSuite au montage des spag et que je suis jusqu'au boutiste, j'ai retiré les camemberts de chauffage qui ne servent plus en plus d'être affreusement rouillés (mais tjs en état de marche!) Bref, l'objectif était de condamner le trou par lequel passe le flux d'air chaud. Alors j'ai bricolé ça et satisfait du résultat Empruntes faites sur les anciens camemberts, formées avec de la feuille d'inox 1mm d'épaisseur ![]() Mise en place facile malgré 2 vis cassés à ras ![]() Idem ici avec la vis du bas pour laquelle j'ai repercé un trou à la mèche de 5mm ![]() PS post destinés aux non conservateurs du matching pignole |
| rs2 | le 25/05/2014 à 21:52 tiens les vis ont cassées au démontage |
| Plumplum911 | le 25/05/2014 à 21:59 Beau boulot notamment avec les 2 vis cassées à ras qui ne t'ont pas aidé !! |
| FV911 | le 26/05/2014 à 18:17 Jolie coup de marteau |
| yannou28 | le 26/05/2014 à 18:25 Dixit le HardiSalut sur la premiere toffffff j'ai cru que tu voulais faire des soustiff a ta femme(genre hawaiin) |
| slap shoot | le 26/05/2014 à 19:09 salut , c'est quoi le joint entre les caches et la caisse? du silicone en pistolet ou un joint découpé dans du polyethylene souple ? |
| JeanBernard | |
| le Hardi | le 26/05/2014 à 22:05 Dixit yannou28Dixit le Hardi la pauvre ! elle serait plate comme un oeuf |
| yannou28 | le 26/05/2014 à 23:50 comme deux oeuf!(au plat!) |
| cdrik915 | le 27/05/2014 à 08:18 Ces pieces d'obturation existent chez Pelican. Je dis ca rien que pour faire iech'. |
| le Hardi | le 27/05/2014 à 19:12 passe le lien ? (juste le lien hein, pas la listounette , il pleut aujourd'hui ) |
| cdrik915 | le 27/05/2014 à 20:47 Cherches feignasse , c'est sur le forum Pelican 911 , genre block-off plate , heater block-off plate , plug , heater plug........ Té , comme t'as les doigts boudinés : ![]() (clic) Message édité le 27/05/2014 |
| yannou28 | le 27/05/2014 à 20:48 ou f..k off plate je sais ou est le sortie Message édité le 27/05/2014 |
| cdrik915 | le 27/05/2014 à 20:50 Oui "le" sortie Yannou. |
| yannou28 | le 27/05/2014 à 20:57 non,non,je reste! cela te ferait trop plaisir Message édité le 27/05/2014 |
| cdrik915 | le 27/05/2014 à 20:58 "ferrais" , ohhhhhhhhhhhhhhhhh 'tain. Message édité le 27/05/2014 |
| neretva67 | le 27/05/2014 à 21:05 "plésir", ohhhhhhhhhhhhhhhh purée ! |
| cdrik915 | le 27/05/2014 à 21:09 Oui Yannou , edites si tu veux , c'est DEJA mort. |
| le Hardi | le 27/05/2014 à 22:57 mairci ced |
| JeanBernard | le 27/05/2014 à 23:26 120$ la tôle alu emboutie |
