depose tirants de bras arriere,la galere
le 28/05/2014 à 21:04
bonsoir à tous,apres avoir lu les tutos sur le remplacements des silents blocs de tirants arriere.
je me lance à mon tour,apres quelques fûts de degripant ...
tout les boulons devissé ras tout va bien...
Par contre il m'est impossible de sortir le tirant je vois pas trop la solution ,il faut chauffer?? taper sur le bout de la barre de torsion,mais y'a pas beaucoup de place??
Comment vous faites pour sortir le tirant??
la photo du coupable...
le 28/05/2014 à 21:26
bsr
il faut faire levier avec deux gros tournevis entre le support et la caisse, un coup à droite et à gauche et de la patience , ne tape pas sur le support se sera pire.
courage
le 28/05/2014 à 21:55
C'est dans ce cas-là que de longs leviers sont bien utiles.
(clic)
Bon courage pour ton intervention.
le 28/05/2014 à 22:02
ok ,merki des infos demain je sort la barre a mine et les demonte pneus,y'a pas un risque que la barre de torsion sorte avec le tirant?
le 28/05/2014 à 22:32
Oui il y a des chances.
C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser un inclinomètre.
le 28/05/2014 à 22:58
je n'ait pas d'inclinometre juste fait des coup de pointeau avant demontage pour etre au plus pret des cotes pour le remontage,bien sur un reglage de train sera necessaire...j'espere ne pas trop galerer demain.
le 28/05/2014 à 23:28
Une fausse équerre, moins pratique mais ça marche aussi.
Fab
le 29/05/2014 à 08:17
Pied de biche court et plaque d'appui.
Comme dit plus faut : un coup d'un coté , un coup de l'autre , sans se presser.
le 29/05/2014 à 08:36
Bonjour
Avec de la patience, ca fini par se decoller en faisant levier
Message édité le 29/05/2014
le 29/05/2014 à 08:44
Bon courage,
je l'ai fait récemment, et le tirant est venu avec la barre de torsion. De plus celle-ci était rouillée dans le tirant, jamais pu les désolidariser (mais j'ai quant même pu remplacer les silent bloc )
le 29/05/2014 à 09:03
Alors, quand ça ne vient pas, tu n'as qu'une solution :
sur le bras de suspension, tu as une capsule en métal emboutie; fais là sauter avec un petit burin , tu pourras toujours la remettre par la suite.
le 29/05/2014 à 13:25
Ce matin 1h00 maxi a bricoler sur le tirant avant de partir faire du bois..
Coup de bol en 2 coup de levier le tirant est venu ,il y'avait de la graisse sur la barre de torsion qui avait l'air pas trop veille
Le plus dur est de virer les vieux silent bloc pratiquement 30' sur le coté exterieur milimetre par milimetre au cutter..
l'astuce de virer la capsule est une bonne idée au cas ou sa venait pas..
je repart à mon bois ce soir je rebricole sur le tirant..
17h45 pas le temps de bosser sur le tirant mais la bonne nouvelle du jour..mon voisin en rangeant son garage ma donner une malette grise...
la photo du decoupage du caoutchouc super chiant à faire..
et mon voisin qui me file ça..
le 29/05/2014 à 19:08
brule le ton silent-bloc ..............un petit coup de sablage aprés et c'est nickel !
le 29/05/2014 à 20:05
Tu as un voisin sympa, offre lui un coup enfin une bouteille
le 29/05/2014 à 21:03
Tout est expliqué dans mes blogs , chauffer à fond , et le tout sortira tout seul .
Philippe tu passes quand tu veux pour tes barres , deux minutes de peur ......., il te faut faire sauter le capuchon et tu n'as plus qu'à .
Salutations
Dan
le 29/05/2014 à 21:50
merci pour les infos, euh brulé les caoutchouc ça va puer madame va hurler
le 29/05/2014 à 22:31
on ne t'a pas dit de bruler les caoutchouc dans la cuisine de madame non plus
le 30/05/2014 à 09:41
Pas besoin de bruler quand ils ont une bonne T° , ils se défont et bla bla bla ............
Rappel encore une fois ,
Visiter mon blog tout est expliqué
le 30/05/2014 à 15:50
ok ,je visite le blog mais pour le moment pas de travaux sur la flat,gros pépin perso la maison de mon amie a brulé cette nuit
a+
