PROBLEME DEMARAGE
le 28/05/2014 à 21:57
bonjour a tous j ai fait enfin reparer la casse de mon carter d arbre a cames par un specialiste super repartion ily a deux jour la voiture demarre tres bien et aujourd hui elle a demareé tres mal et le ralenti c est embalé puis elle c est eteinte et impossible de redemarer quand pensez vous merci beaucoup
le 28/05/2014 à 22:33
Salut,
Euh c'est un leu difficile de diagnostiquer comme ça sans savoir ce que tu as fait dessus...
As tu remonté tout ton moteur toi meme ?
Si oui, as tu bien remonté ta distribution (celle liée au carter porte AaC qui a èté rèparé)?
Y'a t'il un bruit avant que le moteur ne coupe ???
Et,etc,etc....
Peux tu donner plus d'infos?
le 28/05/2014 à 22:39
salut non je n ai pas remonter le monteur moi meme la distri a etait faite en meme temps elle ne fait aucun bruit mais elle s emballe toute seule
le 28/05/2014 à 23:08
Sonde Temperature culasse cylindre n°3?
le 29/05/2014 à 06:16
Ton moteur est peut être trop pauvres, le centre bosch de ton coin est ton ami
