| bonanza | le 29/05/2014 à 15:09 Bonjour à tous,Y a t'il une règle dans l'organisation du porte fusibles ? Je pense que oui. Afin de bénéficier de la protection du fusible, les équipements sont ils branchés sur la partie basse ou haute du boitier ? Autrement dit quand on rajoute un bidule, on le branche sur les vis du haut ou du bas ? j'ai parié en bas ... Merci de vos retours éclairés. Ph |
| cdrik915 | le 29/05/2014 à 15:17 Tu te branches surtout sur l'amperage dont tu as besoin. |
| gilllou | le 29/05/2014 à 15:19 L'arrivée du courant se fait par la partie haute du porte fusible, c'est toujours comme ça . je ramène pas ma science ça fait à peine 24 heures que je le sais.Donc de bas en haut ... arrivée, fusible et branchement de la ligne à alimenter . |
| juncal1 | le 29/05/2014 à 17:20 Dixit cdrik915Tu te branches surtout sur l'amperage dont tu as besoin. si tu branches en haut tu auras beau mettre un fusible de 50A...tu seras pas protégé!! Message édité le 29/05/2014 |
| cdrik915 | le 29/05/2014 à 17:21 En fonction de la grosseur du fil qui alimente si tu preferes. |
| bonanza | le 29/05/2014 à 17:33 Merci.J'avais branché intuitivement en bas, puis je me suis dit : peut être que je ne suis pas protégé, faut que je demande .... J'ai l'impression d'être le premier à poser cette question basique. La règle vaut pour toutes les voitures ?? (une normalisation) |
| juncal1 | le 29/05/2014 à 17:34 Dixit bonanza j'ai parié en bas ... ben t'as gagné!! |
| dan-911 | le 29/05/2014 à 21:16 Retire ton fusible et test avec une lampe témoin , masse de ta lampe sur un point de masse et l'autre soit en haut ou en bas , quand ta lampe s'allume tu as trouvé incroyable ça marche Dan |
