| 550 | le 31/05/2014 à 17:53 bonjour,j'ai l'horloge de ma porsche 3,2 qui ne marche plus. un post existe pour la reparee.merciMessage édité le 31/05/2014 |
| cdrik915 | le 31/05/2014 à 17:53 Ouais , bonjour. |
| 550 | le 31/05/2014 à 17:55 salut,tu as quelque chose?Message édité le 31/05/2014 |
| castor | le 31/05/2014 à 17:58 as tu regardé le fusible ? de mémoire c'est celui de la boite à gants et éclairage coffre avant |
| cdrik915 | le 31/05/2014 à 17:59 (clic) |
| 550 | le 31/05/2014 à 17:59 oui |
| cdrik915 | |
| 550 | le 31/05/2014 à 18:06 merci je lis tes clics a plus. |
| vivi.3 | le 01/06/2014 à 13:27 et regarde si la trotteuse tourne.... |
| 914_driver | le 02/06/2014 à 18:02 Salut,Après avoir remis en route la mienne, par le passé j'ai dépanné celle de chacha. Posez lui la question à savoir s'il est satisfait. Et si ca vous tente, je peux y jeter un oeil. A bientôt. Yves - Lille Message édité le 02/06/2014 |
| JeanBernard | le 03/06/2014 à 00:00 Dixit vivi.3et regarde si la trotteuse tourne.... Il m'arrive de la voir tourner, mais s'arrête à chaque ""touche pas tu vas casser quelque chose"" |
| Gedeon25 | le 03/06/2014 à 07:15 Il existe 3 variantes de pendules, pour accéder au mécanisme decerclage obligatoire : attention au verre, fragile!!!!Une fois la pendule ouverte, si c'est la dernière version, changement des condos et dans 80% des cas ça repart. Si c'est un des 2 modèles d'avant, bonne chance pour les non initiés... Un gentil membre m'a envoye une pendule "révisée" par un de ces copains et qui est devenue aujourd'hui économiquement irréparable. Si c'est la version avec mécanisme riveté et un pignon de seconde en plastique jaune, même un professionnel dit "au secour" face a ce modèle... |
| ze frog | le 03/06/2014 à 07:55 Salut Gedeon,merci pour ces infos. Est-ce qu'il existe un moyen de reconnaitre les différentes versions de l'extérieur, ou bien une année-charnière à partir de laquelle le dernier modèle a été monté? Merci |
| Gedeon25 | le 03/06/2014 à 08:17 De mémoire 1979/80 pour la pire1983/84 pour la chiante Après 85 c'est du pain bénit... Toutes les pannes sont possible selon les années : axes plastique uses, Condo HS, quartz qui dévie, microprocesseur itt HS... Elles ont toutes la même tronche extérieure!!!!!!! |
| ze frog | le 03/06/2014 à 08:26 merci |
