duree de vie des bougies
le 01/06/2014 à 10:57
Salut a tous,
Ayant fais mon reglage culbuteurs, pensez vous qu'il faut changer les bougies w3cc. Elles ont 6000 km et 8 ans (je ne roule pas bcq). Elle semble ok
le 01/06/2014 à 11:04
une bougie c est 2,58 euros
le 01/06/2014 à 11:16
Eddy, met une tof de tes bougies. La couleur de combustion donne bcp d'info sur ta richesse.
Et comme dit lolo, ca coute presque rien alors autant le faire
le 01/06/2014 à 11:48
Eddy,
pas d'économie de bout de chandelles 3 x 6 = 18 euros. Les bougies avec le réglage culbu à chaque fois max 20000 km.
le 01/06/2014 à 12:42
Ok je les changes
le 01/06/2014 à 12:59
Ben non elles n'ont que 6000kms
le 01/06/2014 à 14:49
oui ,mais si tu les change tout les 30ans ,elles sont soudées aux culasses ..........
et la ,bonjour la galére !
il faut vendre la voiture avant !!!
le 01/06/2014 à 18:33
Dixit le HardiEddy, met une tof de tes bougies. La couleur de combustion donne bcp d'info sur ta richesse.
Suis étonné que l'on juge encore la richesse sur des couleurs de bougies de nos jours ... ce n'est pas une critique ... mais il me semble que la lecture de l'aspect des bougies n'est plus fiable depuis l'absence de super plombé ...... et malgré additif .... Ai je tord ?
le 01/06/2014 à 19:04
oui tu as tord
le fait que l essence soit plombé ou non n a aucune incidence sur la combustion
l état de bougie donne bien une info de par sa couleur sur la richesse et sur diverse remonté ou aspiration d huile
sur les modèles à sonde lambda elle doit toujours être de couleur brun clair sinon défaut de celle ci
le 01/06/2014 à 21:05
Bonjour et donc quelle couleur pour une bonne combustion?
le 01/06/2014 à 21:41
(clic)
le 01/06/2014 à 22:28
Dixit michou bidouBonjour et donc quelle couleur pour une bonne combustion?
Caramel clair
le 02/06/2014 à 07:30
le 02/06/2014 à 09:58
Et bien merci RS2 !
Par le passé, je trouvais en effet que l'état, la couleur ... des bougies étaient trés révélateurs d'un problème sur un cylindre .......
Je ne comprends pas de ce fait la multitude d'articles qui stimulent que l'aspect des bougies n'est plus révélateur
le 02/06/2014 à 21:55
parce que le calculateur via la sonde lambda va corrigé (si dans ses tolérances) un problème d allumage ou d injection et donc laissé les bougies dans une bonne couleur mais on le sentira par une baisse de performance et/ou une augmentation de la conso
le 03/06/2014 à 10:49
hummmm...
et la couleur, ça se prend pas après une demi heure de ralenti, d'embouteillages, etc...
> un bon moment au bon régime, on coupe tout, on se gare, on regarde
le 03/06/2014 à 22:29
Voilà peut-être un moyen plus précis de juger de la richesse de combustion?
http://www.youtube.com/watch?v=xEZ0-uN0NA4
ple.
le 03/06/2014 à 22:42
(clic)
non,ne me remercie pas ple
