| ramblix | le 03/06/2014 à 20:34 bonsoir ,je viens de démonter l embrayage du moteur et la couronne du démarreur est rester sur le mécanisme ,comment cela ce démonte, c est juste coincer ou autre merci d avance |
| le Hardi | le 03/06/2014 à 20:48 c'est simplement emmancher, ca va venir tout seul |
| rs2 | le 03/06/2014 à 20:48 chauffer légèrement la couronne |
| ramblix | le 03/06/2014 à 20:59 merci j avais peur de l abimer en forçant, je vais le tapoter au maillet |
| le Hardi | le 03/06/2014 à 22:08 un peu de wd40 tranquillou |
| ramblix | le 04/06/2014 à 20:39 salut c étais bien gripper mais avec wd40 c est sortie ,par contre y a combien d huile dans la boite et que dois je mettre merciMessage édité le 04/06/2014 |
| le Hardi | le 04/06/2014 à 21:16 3L si c'est une 915, ce qui correspond à remplir jusqu'à ce que l'huile arrive à fleur du trou de vidange (911 à niveau)indice 75W90 (en général) AVANT de vidanger, d'abord tu ouvres le bouchon du remplissage puis ensuite celui de la vidange. Si tu fais l'inverse et que tu galères nécessitant un coup de clé à choc chez un pro par exemple, alors t'es immobilisé avec une boite vidée. |
| yannou28 | le 04/06/2014 à 21:18 oui,3 L environ!! de top blend bien sur en 75w90 |
| ze frog | le 04/06/2014 à 21:20 Tu as tout à fait raison, le Hardi.Pour aller chez un pro, il pourrait par exemple mettre la boite dans le coffre avant, et pousser l'auto dans la rue et faire "vroum vroum" avec la bouche, et l'embrayage sous le bras. Très bonne conseil que tu as eu là. T'en as d'autres? Message édité le 04/06/2014 |
| ramblix | le 04/06/2014 à 21:25 merci |
| yannou28 | le 04/06/2014 à 21:27 et une clef allen de 17(fac..,ou autres bonne marques!!) car sinon et un tube pour prendre en ralonge!!!) |
| le Hardi | le 04/06/2014 à 21:31 remorquage madame pousse, monsieur tire immobilisation en grange pour sortie dans 30 ans |
| ramblix | le 19/06/2014 à 20:26 bonsoir j ai remonter mon ensemble moteur,boite dans la voiture ,restaurer mes deux cardans mais j ai du faire une bourde ,j ai mes roues arrière bloquer ,même en démontant un cardan ,la roue ne bouge pas ,j ai du coincer le câble de freins a main, quelqu un a déjà fais cette boulettemerci |
| rs2 | le 19/06/2014 à 20:41 tu veux dire que juste avec la tulipe ta roue est bloqué? |
| PP | le 19/06/2014 à 20:53 C'est peut être une vis de cardan trop longue qui bloque ... A+ Edmond (M.D.D.) |
| Targa76 | le 19/06/2014 à 20:58 Depuis combien de temps ta voiture est elle à l'arrêt ?Soit tu as tes étriers bloqués par la corrosion , soit tu as besoin de faire une purge des freins. |
| rs2 | le 19/06/2014 à 20:59 rigole pas pp les vis coté boite sont + longue que coté roue donc ça peut arrivé |
| ramblix | le 19/06/2014 à 21:17 la voiture est a l arrêt depuis 3 semaine seulement,j ai pas remarquer que des vis soient plus longues que d autre |
| PP | le 20/06/2014 à 10:08 Dixit rs2rigole pas pp les vis coté boite sont + longue que coté roue donc ça peut arrivé Je ne rigole pas mais la réfection de cardans ma donné cet indice ... A+ Edmond (M.D.D.) |
| proporsche | le 20/06/2014 à 11:12 SALUT: PP est correct...verifier les boulons... |
