porsche 911 3.2L 1984
le 03/06/2014 à 21:46
bonsoir a tous
merci a ceux qui m on repondu la derniere fois
je viens de changer le DPE sous mon siege et les 4 relais rond noir a l avant et ma 911 coupe toujours elle demarre nickel mais apres 1 km le moteur se coupe en pleine route
quand je lache les gaz elle repart et des fois non
tous les petits fusibles on été changés aussi
quelqu un connait il le probleme merci a tous
le 03/06/2014 à 21:59
hello,
j'ai eu un souci similaire au tien, cela provenait de la bobine qui était fendue, il y avait des étincelles sur les bornes
Regardes la bobine dans le noir moteur tournant, peut-être que ça vient de là
le 03/06/2014 à 22:02
merci castor je vais regarder demain je vous tiens au courant
merci
le 04/06/2014 à 13:10
Yo tu peux aussi contrôler l'état du fx, dans le noir, tu démarre ton moteur, et tu regarde si tu vois des étincelles ou des arcs
le 04/06/2014 à 21:32
merci fv 911 pour la reponse
je voudrais juste savoir ce qu'est que le fx
je doit aussi regarder la bobine dans le meme principe que castor ma conseillé
merci a vous
le 04/06/2014 à 21:34
Je pense qu'il parle du faisceau électrique entre la bobine haute tension et les bougies.
Fab
le 04/06/2014 à 21:50
merci fab
