Verrouillage central... comment ça marche?
le 04/06/2014 à 10:24
Bonjour à tous les passionnés,
La voiture étant totalement démontée, je me suis intéressé à l'intérier des panneaux de portes.
Il y a dans ces panneaux, de chaque côté de la voiture, un moteur avec des coques en pvc bleu. Ces moteurs sont reliés à un faisceau électrique qui file vers l'avant de la voiture.
J'ai une clé avec laquelle je tourne manuellement dans le barillet de poignée de porte pour fermer la voiture, cela ferme uniquement le côté où je tourne.
Je me demandais ce que je pouvais faire pour récupérer une fermeture centralisée et surtout quel était le rôle de ces moteurs.
Merci
Luc
le 04/06/2014 à 11:20
bon je vais essayé d'expliqué!!
soit tu as la centralisation/soit tu la pas!!(apres y'a manuelle(à clef)ou electrique(à onde!)
maintenant d'autre expliqueront peut etre mieux que moi!!
mais dans les grande ligne!! cela marche comme cela!!
quand tu tourne la clef en manuelle ! cela fait un contact qui envoie de lelectricité vers le moteur(via les fils!!) c'est le moteur qui te pousse(un pt bras/verrin) vers avnt ou arriere(et qui actionne!) la tringlerie de fermeture de la porte!!
par onde(plip de commande/ ou d'alarme) c'est pareil sauf que l'onde envoyé!! envoie une onde qui donne l'ordre au moteur de ce mettre en marche pour avancé ou reculé le verrin(ouverture/fermeture) vers axe de tringlerie!!!
et quand l'actionneur(moteur/de centrale) marche plus il faut le changé!!!
et si ta pas la centrale,il faut acheter 2 actionneur pour mettre dans chaque porte!!!!
Message édité le 04/06/2014
le 04/06/2014 à 12:05
Les actionneurs ce sont ces moteurs de couleur bleue qui se terminent par un soufflet noir?
le 04/06/2014 à 12:14
oui!!! juste pour exemple!!
c'est pas le meme modele bien sur!!
le 04/06/2014 à 12:19
Donc si avec ma clé quand je ferme cela ne ferme qu'une porte c'est que le verrouillage ne fonctionne pas!
Tu sais me dire comment remettre cela en fonction cher Yannou?
le 04/06/2014 à 12:29
j'ai jamais reparé!! toujours changé l'actionneur! mais cela peut/peut etre ce faire!!
un exemple de l'inter(autre modele!)
le 04/06/2014 à 12:31
Pour la mienne, si j'ouvre ou je ferme avec la clé la portière passager,cela n'a d'incidence que sur cette porte.
Si je fais la même opération côté conducteur, cela actionne les deux portières.
Je vais vérifier s'ils sont alimentés, et si oui, ils sont sans doute HS.
Merci!
le 04/06/2014 à 13:19
trop moderne le vérouillage centralisé les gars
le 04/06/2014 à 13:26
Dixit franck83Pour la mienne, si j'ouvre ou je ferme avec la clé la portière passager,cela n'a d'incidence que sur cette porte.
Pas sur la mienne, chaque porte est indépendante. Donc il y a un souci.
Autre pins, quand un pro a enlevé l'alarme qui était une seconde monte des années '80, la vitre conducteur s'arrête de monter quand je relâche le bouton alors qu'avant c'était automatique.
Une idée de ce que je dois rectifier?
le 04/06/2014 à 13:31
un ancien post, si ça peut aider ...
> (clic)
+ : la fermeture centralisée s'actionne par chaque coté
le 04/06/2014 à 13:36
Tu parles que cela aide!
Je viens encore d'apprendre quelque chose sur ma belle! Merci
Mais en fait, pourquoi il y a un moteur par porte?
le 04/06/2014 à 13:41
bahhhhhhhhhhhhhhhhh! parce que la trianglerie va pas ce poussé de l'avant vers l'arriere toutes seul (ça c'est le pt bras/de l'actionneur qui le fait!!)
le 04/06/2014 à 13:51
Si la fermeture centralisée ne fonctionne que de conducteur vers passager et pas de passager vers conducteur, et si tu arrêtes 2 secondes de te foutre de ma gueule, tu t'apercevras que ma question n'est pas débile...
Enfoiré
le 04/06/2014 à 13:54
"2 secondes de te foutre de ma gueule" te taquine seulement!!!!
le 04/06/2014 à 14:02
le 04/06/2014 à 14:04
! bon deja demonte pour voir si l'a tringle est pas hs!!!
le 04/06/2014 à 14:05
Peut pas démonter, elle est chez le carrossier...
le 04/06/2014 à 14:07
mais lui oui!!
le 04/06/2014 à 16:56
Dixit Luc01
Il me semble bien que normalement, la centralisation fonctionne à partir des 2 portes. Je vais aller vérifier tiens (ou alors ça veut dire que j'ai laissé une porte ouverte y'a 15 jours
Tu m'intrigues qua d tu dis que ta remontée de vitre était automatique auparavant! T'es sûr?
