| Dabe | le 05/06/2014 à 15:08 Bonjour à tous,J'ai voulu régler mon capot compartiment moteur, mais en voulant bien faire en le refermant pour voir si c'était mieux je n'arrive plus à l'ouvrir.Une astuce. Merci à tous, |
| alex SC | le 05/06/2014 à 15:12 tire fort en le déplacant en peu de gauche à droite.il se désenclanche un peu quand même ? |
| Dabe | le 05/06/2014 à 15:19 Oui il bouge de gauche à droite mais il reste enclenché. Je vais essayer ce soir avec deux bras en plus. Une personne qui va actionner la gâche d'ouverture et l'autre tirant sur la capot.Merci, |
| Plumplum911 | le 05/06/2014 à 15:50 Il faut que tu le fasses bouger de gauche à droite + le tirer fort :/) |
| NK1964 | le 05/06/2014 à 18:02 De gauche à droite, mais aussi et surtout en appuyant fort à l'endroit du verrou. De manière à comprimer autant que possible les deux butoirs réglables en caoutchouc et soulager la tension dans le loquet. |
| Dabe | le 05/06/2014 à 20:40 Merci à tous. J'ai réussi à le déverrouillé avec l' aide d' une autre paire de bras. L' un actionné la gâchette et l' autre s'occuper du capot.Merci pour votre aide. bon long week-end. peut être se verra t-on sur le circuit du Vigeant. @+ |
| Plumplum911 | le 05/06/2014 à 22:10 Avant de refermer, pense à bien vérifier que la fermeture tombe bien en face du trou et n'est pas trop décentrée sinon tu vas resolliciter ton autre paire de bras A+ |
