| pascal110605 | le 05/06/2014 à 19:37 Bonjour,Je pense que je vais ouvrir un éinième sujet sur le fonctionnement des vitres. Mes vitres ne fonctionnent plus portes ouverte sans contact ni porte fermées d'ailleurs . J'ai du courant qui passe sur l'embase du relais entre le 30 et le 85. Quand je monte mon relais et que je pousse le contact avec un tournevis les vitres fonctionnent . Comment puis je tester mon relais ? J'ai essayé de l'exciter en le branchant sur la batterie directement mais rien n'y fait ? Merci de votre aide :) |
| yannou28 | le 05/06/2014 à 19:50 coté droit ou gauche!!! |
| pascal110605 | le 05/06/2014 à 19:56 Les deux mon colonel :) |
| yannou28 | le 05/06/2014 à 20:12 essaye de mettre ton bonton de leve vitre avg(passagé!) en place conducteur et inverse(pour testé!!) car c'est le g(conducteur qui dirige le droit!!(si le Gauche est pas branché le D,ne marche pas!!!!) commence deja pas cela!!! |
| ced911 | le 05/06/2014 à 21:18 Ta lumière de plafonnier s'allume bien quand tu ouvres la porte? |
| jm58 | le 05/06/2014 à 21:24 Vérifie la prise ronde entre l'aile et le coffre avant, bouges la en actionnant les inters de lèves-vitres. |
| pascal110605 | le 05/06/2014 à 21:43 Le plafonnier s'allume bien ,seulement côté conducteur faut que je vérifie l'ampoule côté passager.J'arrive a faire fonctionner la vitre coté conducteur et passager en (schuntant) le relais J'ai bougé et changé de place les relais qui sont dans le coffre |
| pasteur | le 05/06/2014 à 22:16 En actionnant l'inter leve vitre estce que ton relais est actionné???Le circuit commande moteur est bon puisque en le fermant avec un tournvis tes vitres fonctionnent reste à vérifier la commande depuis l'inter jusqu'à la bobine du relais soit inter pas bon soit bobine coupée soit filerie défectueuse test du relais sur la batterie pour voir s'il se ferme quand tu branches un plus et un moins sur la bobine |
| pascal110605 | le 05/06/2014 à 22:40 J'ai essayé de brancher directement sur la batterie un fil sur la borne 30 et 85 et rien ne se passe.Le relais n'est pas actionné quand je bouge l'inter puisque je suis obligé de pousser le contact avec un tournevis pour que les vitres bouges |
| macgyver60 | le 05/06/2014 à 23:48 si je ne me trompe pas tu envois ( relais débroché ) directement du 12V sur 85 et 86 du relais si il ne colle pas c'est qu'il est mort |
| phases | le 06/06/2014 à 09:59 est-ce que tes arrêts de portes sont en bon état ? parce que sinon, les portes s'ouvrent trop, et écrasent les fils entre l'aile (montant de porte avant) et la porte... résultat, plus de vitre ...regarde bien, c'est très fréquent... |
| pascal110605 | le 06/06/2014 à 13:55 Les fils ne coincent pas dans les portières.J'ai fais tester mon relais au boulot les automaticiens (des dieu )On l'a branché sur du 12v rien ne se passait.Ils sont passé à la vitesse supérieure et l'on excité avec du 24v et là miracle sa bouge. Je le remonte ce soir ou demain pour voir et je vous tiens informés. Merci à tout ceux qui m'ont répondu. |
| pasteur | le 06/06/2014 à 18:36 Oui c, est C.. il va faloir que tu montes une deuxième batterie!!!!! |
| pascal110605 | le 06/06/2014 à 18:44 Ah voilà une bonne idée deux batteries pour le contacteur Bon c'était bien le contacteur qui déconnais , maintenant faut que j'en achète un (pas trop cher). Voilà problème résolu |
| pasteur | le 06/06/2014 à 20:37 Sympa |
