| ced911 | le 06/06/2014 à 16:32 Durite d'essence centrale.Il était temps... |
| Latrinquette | le 06/06/2014 à 16:37 en effet !!!! la mienne était beaucoup moins pire mais changée quand même, pas d'économie la-dessus..... |
| yannou28 | le 06/06/2014 à 16:51 haut l'autre il a changé sa photos!!! Message édité le 06/06/2014 |
| FV911 | le 06/06/2014 à 17:35 Avec de bonne grosse chaleur comme aujourd’hui 29° la biroute gonfle et tout cela se termine en barbeku |
| Plumplum911 | le 06/06/2014 à 17:45 Dixit ced911Durite d'essence centrale. Je pense que tu avais encore un peu de marge car la durite est épaisse mais tu as très bien fait de la changer (et les autres durites aussi d'ailleurs). Entre 300-400euros et une voiture qui part en fumée, le calcul est vite fait A+ et profites en bien ! |
| Btz901 | le 06/06/2014 à 18:37 C'est celle qui passe sous la caisse ? |
| ced911 | le 06/06/2014 à 19:12 Sous les plenums, au milieu du moteur quoi... |
| ced911 | le 06/06/2014 à 19:12 Dixit yannou28 Qu'est-ce que tu racontes ? Quelle photo changée ? |
| yannou28 | le 06/06/2014 à 19:31 bah,quand j'ai posté t'avais pas de tof!!! ou on n'a posté presque en meme temps!!! |
| neretva67 | |
| yannou28 | le 06/06/2014 à 19:55 ouiiiii bien ma grenouille |
| ced911 | le 06/06/2014 à 20:50 Tu es trop tendu mon Yannou! Il faut se détendre ! |
| neretva67 | le 06/06/2014 à 21:05 Cédric,as-tu remplacé toute la durite ? |
| ced911 | le 06/06/2014 à 21:23 Ah oui! Ce n'est pas possible de la faire à moitié celle-là! |
| ced911 | le 06/06/2014 à 21:25 [q=Plumplum911]Dixit ced911Durite d'essence centrale. En fait je n'ai pas changé la coudée et la longue... Pas réussi à les dévisser et elles étaient en très bon état. Je sais il vallait mieux les faire mais bon... |
| yannou28 | le 06/06/2014 à 21:26 Dixit ced911Tu es trop tendu mon Yannou! Il faut se détendre ! non,tinquiete tu me fait pas cette effet !! |
| ced911 | le 06/06/2014 à 21:27 |
| Plumplum911 | le 06/06/2014 à 21:38 [q=ced911]Dixit Plumplum911Dixit ced911Durite d'essence centrale. |
| ced911 | le 06/06/2014 à 22:02 Je t'enverrai des photos du barbecue! |
| JeanBernard | le 07/06/2014 à 08:32 Dixit ced911Sous les plenums, au milieu du moteur quoi... Et celle derrière? Entre les deux "capsules de régulation de pression" tu l'as changé? La mienne était dans le même état. |
