batterie hs
le 08/06/2014 à 14:38
bonjour a tous
deux petite question
j'ai laissé memere immobilisé pendant & mois (pour changement des bagues du renvoi d'accelerateur plus divers)
en voulant démarrer ce matin plus de batterie
mes question sont:
le faite d'avoir laissé le capot arriere ouvert ayant une lumiere MAIS sans ampoule le déchargement de la batterie peux t'il venir de là ?
quelle amperage...... doit on avoir sur les modele 3.3 turbo
merci par avance
le 08/06/2014 à 15:06
perso je pense que c'est plutot la montre qui a vidé ta batterie , regarde aussi si par hasard , l'ampoule de la boite a gant s'éteind bien quand celle si est fermée
le 08/06/2014 à 15:22
ok je vais regarder la boite a gant quand la batterie sera rechargé
pour la montre pas possible j'en ai plus
le 08/06/2014 à 15:23
une batterie qui se vide en un mois en été n'est pas normal; soit ta batterie est fatiguée et ne tient pas dans le temps, soit tu as une fuite de courant quelque part et il faut identifier l'origine
le 08/06/2014 à 15:51
je pense que j'ai un probleme au niveau du regulateur car c'est dernier temps j'ai mon compte tour qui s'affole tous seul de temps en temps
le 08/06/2014 à 16:04
tu as peut-être aussi un problème avec le régulateur regardes avec un ampèremètre la tension à ta batterie
entre 13,5V et 14,5 V maxi moteur tournant, 12V à 12,5V moteur éteint.
mais si ta batterie se décharge en un mois malgré qu'elle soit récente, tu as probablement de fuite de courant également.
le 08/06/2014 à 16:48
Merci castor je vais essayer de régler ça
le 08/06/2014 à 17:27
pour rechercher une fuite, débranches le moins de ta batterie, et avec un testeur ou une lampe témoin (avec deux fils : un au + de la batterie, un autre au cable - débranché) regardes d'où vient la fuite en enlevant un par un les fusibles
le 08/06/2014 à 18:00
j'ai u voltmetres mais je suis une kiche en ce domaine
quand je vais trouver le coupable(de fusible) il doit y avoir une baisse dans le résultat du voltmetre ?
le 08/06/2014 à 19:14
Dixit castorpour rechercher une fuite, débranches le moins de ta batterie, et avec un testeur ou une lampe témoin (avec deux fils : un au + de la batterie, un autre au cable - débranché) regardes d'où vient la fuite en enlevant un par un les fusibles
+1
Procédé efficace qui a fait ses preuves !
le 08/06/2014 à 21:05
Dixit stewartj'ai u voltmetres mais je suis une kiche en ce domaine
Ton département est à côté du mien, si tu veux que je te donne un coup de main, même si j'ai deux mains gauches
le 08/06/2014 à 21:11
bin voila t aurai pu lui proposé depuis le début
le 08/06/2014 à 21:13
j'ai pas osé lui dire tout de suite que j'avais deux mains gauche
le 08/06/2014 à 22:25
moi je me débrouille quand meme mais pas en elec
la batterie est entrain de recharger ,je vous tiens au courant demain
le 08/06/2014 à 22:55
C'est le cas de le dire!
le 09/06/2014 à 13:46
bon ce matin j'ai essayé de la démarrer sans succès
je m'explique j'ai rechargé la batterie qui était sur la porsche tension pris avant la pose 13.70
je la monte tourne la clé un petit clong sur l'avant (il ne s'agit pas du démarreur )
j'avais une autre batterie plus puissante mais je me rappel plus si elle était hs je la charge toute la nuit tension prise avant demarrage 13.70 rien non plus
je prend la batterie de la cox tension prise avant demarrage 11.73 je tourne la clé pareil
qui peux me dire quel amperage et amperage heure je dois acheter ?
le 10/06/2014 à 14:41
je viens de changer la batterie , je me mais au volant démarre et rien .
bon je me dit le solénoïde me joue des tours
je me glisse en dessous et la je vois une fiche sur le démarreur de débranché ,je resserre un coup de clé et vvvrrraaoouuummmm
je vais quand meme regarder si j'ai une fuite
pour commençer je ne pense pas que mon regulateur soit HS
a l'arret j'ai 13.15
moteur en marche 14.20
moteur en marche feu de croisement allumé 13.50
le 10/06/2014 à 14:45
super
le 10/06/2014 à 14:46
ton régulateur est bon
par contre c est bizarre que ta cosse sorte toute seul
le 10/06/2014 à 15:48
j'ai sorti cette hiver le moteur avec un petit décapage du démarreur et peinture epoxy ( la cosse était pas assez serré )la ça bouge plus
petite question quand on fait le teste pour la fuite de courant
donc j'ai fait comme vous me l'avez dit
cable _ débranché
fil du voltmetre sur le + de la batterie ,l'autre sur le cable du _
j'ai testé tous les fusible ça reste a 0 .
