Relais rouge
le 09/06/2014 à 21:27
J'ai vraiment rien d'autre a faire
Comment tester un relais rouge non installé avec un ohmmètre ??
Merci
le 09/06/2014 à 22:17
Salut,
En plus d'1 ohmmètre, il te faudra une alimentation (12V, ta batterie par exemple)
Tu alimentes l'étage commande et tu controles que l'étage puissance fais bien son travail.
A+
le 09/06/2014 à 23:01
Ok
tu mesures quoi ?
le 10/06/2014 à 22:25
a mon avis tu alimente la bobine du relais et tu contrôle que le ou les contacts s'ouvre et se ferment bien, tu peut mettre ton testeur en position buzzer, sonnette, bip, ....
et pi c'est quoi la différence entre un rouge et un noir ????????
le 10/06/2014 à 22:30
Dixit chris_25310Ok
tu mesures quoi ?
Une fois que tu as alimenté l'étage commande,
- si le relais est ouvert, tu regardes que l'étage puissance s'ouvre et se ferme correctement visuellement + contnuité électrique
- si le relais est fermé, tu écoutes si l'étage puissance s'ouvre et se ferme correctement visuellement + contnuité électrique.
Voila,
le 10/06/2014 à 22:38
Dixit francois74a mon avis tu alimente la bobine du relais et tu contrôle que le ou les contacts s'ouvre et se ferment bien, tu peut mettre ton testeur en position buzzer, sonnette, bip, ....
t'ai repondu en mp! car je l'ai deja mis sur un autres sujet sur le forum!!
le 10/06/2014 à 22:45
La couleur et une diode qui évite un retour de courant je crois.
Fab
Message édité le 11/06/2014
le 10/06/2014 à 22:47
oui,c'est pour cela quelle est sur le relais rougevde ppe essence sur sc!!
le 11/06/2014 à 10:06
boite test relais porsche
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=576580
salutations
