| macgyver60 | le 14/06/2014 à 12:37 bonjour à tous et aux pros de la suspensionje suis en train de changer les silent-blocs arrière j'ai enlevé les anciens qui était moulé sur place apparemment mais pour la pose des nouveaux , doivent-ils être collés ? si oui avec quoi ?? merci pour vos réponses |
| navistar | |
| macgyver60 | le 14/06/2014 à 12:51 merci navistarDix minutes pour me trouver une réponse que je cherche depuis un bon moment |
| navistar | le 14/06/2014 à 12:53 l'experience l'experience |
| PP | le 14/06/2014 à 13:31 Non pas de colle, mais la graisse fournie avec.Si pas de graisse fournie cela dépend de la matière du silent-bloc. A+ Edmond (M.D.D.) Ps : Voir (clic) Message édité le 14/06/2014 |
| yannou28 | le 14/06/2014 à 13:47 graisse à pneus!!!! car elle bouffe pas le caoutchouc!!!! |
| macgyver60 | le 14/06/2014 à 15:45 merci pour toutes vos réponseet dit moi PP avec 30° sur tes bras tu est a quel hauteur de caisse ? le mienne au démontage était a 20° d'un coté et 22° de l'autre . Je sais ce n'est pas normale la différence de 2° des deux coté mais c'est pour cela que j'ai démonté. et je pensais lui mettre 24/25° pour la remonter un peu car j'étais un tantinet trop bas à mon gout |
| ALAN | le 14/06/2014 à 17:38 tu vois, Mac, je t'avais bien informé Bon courage pour la suite |
| macgyver60 | le 14/06/2014 à 19:35 |
| PP | le 14/06/2014 à 19:45 Au départ tout en place 24 ° avec des barres d'origines.Les 30 ° c'est avec le bras libre. A+ Edmond (M.D.D.) Message édité le 14/06/2014 |
| spooky | |
| Dadou RunRun | le 15/06/2014 à 12:16 La mesure se fait bras libre.La mesure bras non libre ne sert a rien puisque les amortisseurs sont en butee hautes. Ce nest que mon humble retour d experience de ma 2, 7 |
| ze frog | le 15/06/2014 à 12:30 Exact, obligatoirement sans les amortisseurs. |
| PP | le 15/06/2014 à 12:34 Il faut de toute façon faire plusieurs ajustements ... c'est long ... il faut de la patience ... beaucoup ... Prendre la précaution de prendre plus et de garder la possibilité de faire un montage avec de la marge vers le bas avec l’excentrique ... A+ Edmond (M.D.D.) Message édité le 15/06/2014 |
| macgyver60 | le 15/06/2014 à 15:16 salut a tous et merci pour toutes ces infosDadou RunRun , oui j'ai bien compris au moment de mon démontage que la mesure se faisait "bras libre" et ma prise d'angle au moment du démontage était vraiment trop faible , Je vais remonter dans un premier temps avec un angle égal droite gauche ( pas comme elle était avant le démontage ) et a 24/25° comme pour le moment le moteur est a coté de la voiture , je ne pourrais peaufiner le réglage , mais elle sera plus proche de la vérité qu'elle ne l'était sachant que je veux la garder basse , mais sans exagération , pour ne pas toucher à tout bout de champ. |
| BertoSpid | |
| ze frog | le 16/06/2014 à 14:49 |
| macgyver60 | le 16/06/2014 à 16:33 ça y est c'est fait , il ne reste plus qu'une géo quand le moteur sera en placeles hauteurs régler au 0,1 degré près |
| dan-911 | le 17/06/2014 à 14:43 Ne pas se compliquer la vie avec les barres , méthode sur mon blog Dan |
| ALAN | le 17/06/2014 à 15:37 Trop tard Dan, Mac a terminé ..;Bon, Mac, tu redemontes et tu recommences en te prenant moins la tête...Tu lis les blogs du site avant Message édité le 17/06/2014 |
