Mauvaise indication pression d'huile
le 18/06/2014 à 07:00
Bonjour à tous,
Sur ma Carrera 3.0, mon mano de pression d'huile m'indique 2 bars alors que la pression réelle est de 5 bars, je l'ai vérifiée avec un mano extérieur que j'ai prise au moteur (à l'emplacement du pressostat. J'ai changé le pressostat et le pb reste le même, donc celui-ci est hors de cause.
D'où peut venir le pb ?
Merci de vos réponses.
le 18/06/2014 à 08:31
pressostat de mauvaise serie ou cadran au tableau de bord
Message édité le 18/06/2014
le 18/06/2014 à 21:13
Salut Oliff,
Je mets le pressostat hors de cause car en le remplaçant par un autre d'une série différente le problème demeure. Quelqu'un sait-il quelle valeur à l'ohmetre on doit avoir aux bornes du pressostat au ralenti en fonctionnement normal ?
le 18/06/2014 à 21:26
masse du compteur
le 19/06/2014 à 09:13
j'ai vu ça sur le net: pressostat ouvert et mesures ohmiques à différentes pressions...........
mais je retrouve pas le sujet
Message édité le 19/06/2014
le 19/06/2014 à 19:14
Dixit rs2masse du compteur
Salut RS2, que veux-tu dire ?
Merci.
le 20/06/2014 à 11:40
y a une prise masse châssis derrière l horloge vérifié l oxydation des cosses peut crée une mauvaise connexion donc une lecture erronée
le 21/06/2014 à 06:52
OK merci RS2.
