| Gero | le 23/06/2014 à 15:23 HelloComment savoir si les queues de soupapes sont bien en viton ? J'ai lu qu'on pouvait se fier aux couleurs (vert et pa noir), mais cela n'a plus l'air d'être le cas....sauf imcompréhension de ma part.... En gros, dans ma pochette de joints Elring, le caoutchouc est noir et cerclé d'un bague dorée => viton ou pas viton ? Et si pas viton, où être certain de ce qu'on achète: Gros Zozio only ? CP only ? Voili voilou |
| BertoSpid | le 23/06/2014 à 15:38 pas les QUEUES : les JOINTS !!!les queues sont en métal |
| Gero | le 23/06/2014 à 15:43 Oui oui oui....je parle bien des joints ......... je les ais sous la main, posés sur mon clavier car je viens de réceptionner le tout Message édité le 23/06/2014 |
| JM913 | le 23/06/2014 à 15:45 CP only |
| FV911 | le 23/06/2014 à 16:53 Le louis viton c vert |
| Plumplum911 | le 23/06/2014 à 16:53 Perso, Vu le prix et les emmerdes potentielles, je les ai acheté en CP. La partie caoutchouc est marron. A+ |
| PP | le 23/06/2014 à 17:12 Dixit BertoSpidpas les QUEUES : les JOINTS !!! Henri ... le 4 ... pensait que la sienne était un OS ! A+ Edmond (M.D.D.) |
| Gero | le 23/06/2014 à 17:23 Dixit Plumplum911Perso, Ah...je croyais que les viton du CP étaient noirs..et que les marrons c'était pas bon... Qu'est-ce que vous dites d'un joint comme ça ?(clic) |
| Btz901 | le 23/06/2014 à 18:53 Je pense que tu n'as pas trop à t'inquiéter avec des joints de queues de soupapes "Elring". Il s'agit d'une qualité de joints de première-monte constructeur et également monté en usine chez Porsche. Pour peu que les joints que tu montes, sont bien des joints originaux Elring et pas des reproductions/copies ... |
| Gero | le 23/06/2014 à 19:07 Sur le joint, y'a estampillé Elring 12888 55...comprenne qui pourra |
| yannou28 | |
| pascal110605 | le 23/06/2014 à 19:11 Les ques de soupapes en viton sont ou marron ou rouges, pas noires car celles en noir sont en ACM |
| Gero | le 23/06/2014 à 20:42 ah, merci Pascal.En recherchant un peu dans la doc Elring, la référence pour serait en FPM (caoutchouc fluoré)..donc pas viton (clic) 928.104.193.12 D1: 9 mm, D2: 12,9 mm, D3: 16 mm, Hauteur: 11,3 mm, Matériel: FPM (caoutchouc fluoré) |
| Gero | |
| pascal110605 | le 23/06/2014 à 20:53 oui FPM veut dire viton :) |
| Gero | le 23/06/2014 à 21:00 Alors... pourquoi le caoutchouc est-il noir ? => Donc pas possible de se fier aux couleurs... De plus, ce n'est pas parce que je trouve la ref sur le catalogue en ligne de Elring que...cela correspond au join que j'ai sous le nez....même s'il est sorti d'un pochette Elring (les paranos se reconnaitront)... j'aurai préféré me fier à un numéro sur le joint |
| pascal110605 | le 23/06/2014 à 21:06 Des queues de soupapes on en a moulé des millions dans la boite ou je travail.Toutes les QS étaient noires pour celles en ACM et rouge ou marron pour celles en FPM ou Viton :) |
| Gero | le 23/06/2014 à 21:09 Donc... ca ne va pas ! Message édité le 23/06/2014 |
| pascal110605 | le 23/06/2014 à 21:42 Ben si la pochette est une pochette ELRING c'est forcément les bonnes. Tu es certains que celles prévues sont en FPM ? |
| Gero | le 23/06/2014 à 22:01 bein c'est ça le truc...être certain...et je suis pas bien croyant moi....Sur le site Elring: La ref unitaire 596.981 D1: 9 mm, D2: 12,9 mm, D3: 16 mm, Hauteur: 11,3 mm, Matériel: FPM (caoutchouc fluoré) La ref de ma pochette: 694.593 Mais rien n'indique la composition, et y'a tout type de combinaison de prix, couleur, FPM sur le net...pas rassurant du tout.... |
