| tekapero senior | le 23/06/2014 à 22:15 Bonsoir à tous ça y est moi aussi panne de démarrage à 3 jours du départ en vacances ....et hier tout marchait bien mais avec un manque de pêche et grosse chaleur dans la Drôme...Je fais appel à ceux qui savent...C'est un modèle 86.j'ai enlevé une bougie et y a des étincelles, j'ai fait vérifier la bobine par le centre P près d'ici ils n'ont pas vérifier les valeurs mais elle fonctionne. Je sens l'essence vu qu'il manque une bougie . Mais demain je vais essayer d'entendre le bruit de la pompe en shuntant son fusible avec son suivant (warning) sans mettre le contact (il est dit 16 et 17 mais pour moi c'est 6 et 5) en partant de la partie bizauttée du porte fusible. Merci d'avance pour vos conseils avisés |
| JC26 | le 23/06/2014 à 22:21 Répondu MP |
| tabougris | le 23/06/2014 à 22:31 |
| tekapero senior | le 24/06/2014 à 06:55 et toi as-tu tourné tes ampoules , c'est plus facile que de trouver l'origine d'un non-démarrage....A+ |
| tabougris | le 24/06/2014 à 07:10 Euh .... non mais je roule que de jours (oui je sais ce n est pas une excuse Ton filtre à essence à combien de bornes? tu as vérifié ton débit d essence? Ton plein en est ou? as tu ouvert ton bouchon d essence? Mais bon, comme tu le sais je ne suis pas un pro, mais plutôt le roi des gaffes Bon courage |
| tekapero senior | le 24/06/2014 à 09:04 j'ai ponté le relais DME pour actionner la pompe à l'arrêt elle chauffe mais elle ne tourne pas, donc à changer...et pour couronner le tout mon cric est défaillant alors qu'il n'a jamais servi...bravo la Rose !!!donc je ramène la voiture sur plateau...et pas de Porsche cet été .... |
| marc-w | le 24/06/2014 à 09:21 Jean Claudereste encore un moi en vacance je viens te voir avec une pompe et on la change |
| titikiné | le 24/06/2014 à 09:41 ces 3.2 c'est fragile quand même... pour la pompe tu peux peut etre te dépanner via une casse comme l'avait fait Calou |
| FV911 | le 24/06/2014 à 21:19 Ou en acheter une neuve |
| titikiné | le 24/06/2014 à 21:54 Voui mais c'était dans l'idée de repartir le temps de recevoir la neuve |
| tekapero senior | le 25/06/2014 à 05:52 j'ai rapatrié la voiture elle va passer un mois tranquille (moi aussi!!!)après je change la pompe et si je n'ai pas de chance je vous appelle tous pour la suite....gardons le moral |
| gege targa | le 25/06/2014 à 10:27 Bonne vacances tout de même !!! ....... Heu ... non, pas c'est vrai !! Ou alors avec le traine-cul. Ca doit être l'effet du A+ Camarade. |
