Problème d'allumage 3.2 carrera 1987
le 24/06/2014 à 23:11
Bonsoir,
Voilà, Je n'ai jamais eu de souci avec ma voiture. Toujours fidèle, un quart de tour de clé et la mécanique se met en route. Fin de semaine passée, j'ai rentré l'auto dans mon garage comme d'habitude aucun souci. 2 jours plus tard je viens pour la démarrer et pas de démarrage !! Batterie ok,le démarreur tourne mais pas d'allumage le moteur de démarre pas.
Comment en 2 ou 3 jours sans rien faire, elle ne veut plus rien savoir ??? Alors j'ai testé et même shunté le relais DME. Rien, j'ai alors enlevé un capuchon de bougie et placé une bougie dans celui-ci et mon épouse à donné un coup de démarreur.. Constat, pas d'étincelle !!
J'ai ponté la coupure moteur de l'alarme, rien !!
J'ai vérifié les masses derrière le filtre à essence ok.
La tresse de masses (fils bruns) ok.
La tresse de masse boîte de vitesse ok.
Les 3 connecteurs à gauche du moteur ok.
J'ai mesuré les valeurs Ohmiques de la bobine ok.
Je suis perdu
Quelqu'un à une idée pour moi ???
le 24/06/2014 à 23:19
c est la saison des capteurs
le 25/06/2014 à 07:33
Il font des prix en ce moment sur les capteurs, les sonde et autres bobines chez Pièceautoscaro.COMME.!!!!
le 25/06/2014 à 08:50
merci
Message édité le 25/06/2014
le 25/06/2014 à 09:40
Salut,
Pour ton histoire d'allumage (si tu es sûr que ça vient de l'allumage..), as tu vérifié:
- Le fil d'alim bobine (+12V) et celui qui va vers le calculateur ?
- Le fil HT qui va de la bobine à la tête d'allumeur (état & bon branchement)
- La Tête d'allumeur & le doigt (état, etc...)
IMPORTANT: Pour ton test bougie, as tu bien relié le corps de la bougie (pas de vis) à une masse (c'est pas clairement marqué dans ta procédure donc je souhaite juste confirmer ce point) ?
Si c'est pas le cas, refait ton test en connectant à une masse car si l'allumage est Ok, il est possible que ton problème vienne ... de la pompe à essence
A+
le 25/06/2014 à 20:59
Bonsoir,
J'ai vérifié la tête de Delco et le doigt du distributeur ce jour. Résultat, un peu d'oxydation que j'ai enlevé. Toujours le même... Rien !!
Pour l'essai, ouis le filet de la bougie touchait bien
un boulon qui est à la masse.
Ma grenouille est sur le plateau, je la dépose chez un spécialiste indépendant qui s'occupe d'elle d'habitude poue les entretiens.
Rs2... Les capteurs, c'est ce que mécano m'a parlé directement !! Mais bon ! On verra demain.
Merci pour vos réponses et votre attention.
Les fans de Grenouilles se comprennent merci
le 25/06/2014 à 21:07
salut:Ne tourner votre moteur lorsque vous utilisez la cle?
le 25/06/2014 à 21:10
Salut,
Désolé je ne comprends pas la question!!
le 25/06/2014 à 21:12
je pense qu il te demande si le moteur tourne quand tu agit sur la clef
le 25/06/2014 à 21:15
rs2 merci
le 25/06/2014 à 21:36
Oui le moteur tourne mais ne démarre pas !!!
le 25/06/2014 à 22:18
Dixit MançoisBonsoir,
Aie...
Concernant les capteurs,, tu as écris au début que tu as vèrifié les 3capteurs à gauche du répartiteur (la sonde T° culasse, capteur regime et capteur Reference) et qu'ils sont ok....
Je ne comprends plus
le 25/06/2014 à 22:24
La solution est plus capteur de la tete de la temperature probable sur le numero de cylindre 3
930 606 915 00
