| PHYL81 | le 26/06/2014 à 13:39 Bonjourj'ai mon toit ouvrant electrique qui en se ferme pas totalement, car il arrive légèrement de travers j'avais eu la même panne il y a quelques années, et quelqu'un du forum m'avait donné un lien qui donnait la notice de démontage je en retrouve pas cette notice que j'avais téléchargée si quelqu'un peut me redonner le lien du post concerné merci d'avance |
| manray1 | le 26/06/2014 à 13:45 (clic) |
| neretva67 | le 26/06/2014 à 13:50 (clic) |
| koala79 | le 26/06/2014 à 20:55 Bonsoir Phyl je pense que mon toit ouvrant à le même problème il arrive de travers. Comme j'ai deux mains gauches. Si tu me dire ce que tu as fait pour résoudre le problème... |
| jihef | le 26/06/2014 à 21:00 C'est probablement un câble qui est cassé.PS : La doc Koala t'es d'où du 79 ? Je suis à LR et j'ai déjà changé les câbles de ma SC. Message édité le 26/06/2014 |
| PHYL81 | le 27/06/2014 à 08:55 merci les garsc'est effectivement très probablement une histoire de cable, comme l'autre fois je vous dirai, il faut attendre que mon mécano la prenne, et il a horreur de ce genre de job |
| PHYL81 | le 27/06/2014 à 08:57 Dixit koala79Bonsoir Phyl je pense que mon toit ouvrant à le même problème il arrive de travers. Comme j'ai deux mains gauches. Si tu me dire ce que tu as fait pour résoudre le problème... ce genre de boulot, je ne me lance pas trop dedans, je suis pas trop doué pour la mécanique et mal équipé c'est surtout que comme je fais des conneries au remontage en général, du coup ça me bloque je viens de changer mon déflecteur, ça j'y arrive, c'est simple |
| PHYL81 | le 28/06/2014 à 13:03 je me pose quand même une question avant de tout faire démonterquand je suis tombé en panne, mon topit ne s'est pas refermé correctement je roulais, j'ai pensé que c'était le déflecteur qui coinçait en roulant, j'ai pris le déflecteur danas la main, et il m'est resté dans les doigts, les 2 barrettes et les charnières de fixation étaient cassée le toit s'est alors bien refermé, bien sûr plus bas dans la partie avant du fait que le déflecteur n'était plus en place une fois changé mon déflecteur, j'ai été très étonné de voir que le TO ne se refermait pas complètement il ne s'agit donc peut être pas d'un problème de cable avez vous une idée? |
| yannou28 | le 28/06/2014 à 13:11 et ta changé les joints récemment !??Message édité le 28/06/2014 |
| ced911 | le 28/06/2014 à 14:35 Récemment... Vraiment pas difficile de changer les câbles et pas besoin d'outillage particulier. C'est impressionnant une fois démonté mais il suffit d'aimer bricoler, d'y aller pas à pas... Seul problème : les CP ne vendent plus que les câbles pour 964...dont il faut limer la navette. Les CP préconisent sinon de changer les rails aussi. On passe de 180€ au double. |
| yannou28 | le 28/06/2014 à 15:10 merci ced |
| PHYL81 | le 28/06/2014 à 21:23 Dixit yannou28et ta changé les joints récemment !?? non, je n'ai pas changé le joint lors de la peinture neuve, ce joint était récent et nickel ce qui m'étonne, c'est que le toit se ferme parfaitement sans le déflecteur, et semble se mettre en travers avec le déflecteur, alors que celui ci est parfaitement en place (sinon que maintenant c'est le déflecteur 964 qui est vendu pour les 3.2, mais cela ne semble pas venir de là) Message édité le 28/06/2014 |
