| denis914 | le 26/06/2014 à 21:08 Bonsoir, je n'arrive pas à trouver la référence des gaines souples de ventilation de diam 60 qui se trouvent de chaque côtés de mon 3L SC pour envoyer l'air de la soufflante.Je voudrais les commander pour les changer, mais impossible de trouver les ref sur les sites de vente... Merci de votre aide ! ![]() |
| castor | le 26/06/2014 à 21:17 si ça peut t'aider (clic) |
| yannou28 | le 26/06/2014 à 21:17 tu veux changé juste celle de gauche!! ou les deux ??tu est en montage 2.7L ou 3L car sinon celle de droite est tres grande sur 3L et passe sur la turbine!! et pas la meme longeur!!! et prend de la qualité,car y'a tous les prix Un gégé targa Message édité le 26/06/2014 |
| denis914 | le 26/06/2014 à 21:24 Je veux changer les deux, mais celle de droite est aussi courte...Ce sont celles de 2,7L ?? |
| denis914 | le 26/06/2014 à 21:25 Dixit castorsi ça peut t'aider (clic) Merci ! Cela fait bien 60mm de diamètre ? |
| castor | le 26/06/2014 à 21:29 regardes l'éclaté en bas de page |
| yannou28 | le 26/06/2014 à 21:31 et bien c'est bien pour cela que c'est plus compliqué sur ta mergu... denis car vu ton montage sur l'image ton tube passe en direct a gauche(comme en montage 2.7L)et ta un moteur 3L!! et a droite t'est en montage 2.7 ou 3L!!! car pour le diametre ok, met sinon pas la meme longueur!!!!!montage 2.7 L montage 3L Message édité le 26/06/2014 |
| TheBip | le 26/06/2014 à 21:34 Petite question : C'est quoi la sonde ou je ne sais pas quoi qui se trouve au bout des fils rouge,jaune et brun (je pense) juste au pied de la gaine souple. J'ai remarqué que je n'avais pas de fils sur la mienne |
| denis914 | le 26/06/2014 à 21:35 A droite c'est la même longueur et le même montage Yannou, je t'ai déjà répondu !Si c'est le bon diamètre j'ajusterais la longueur, ce n'est pas grave !! Au démontage, il s'avère que c'est un 204 cv !! |
| yannou28 | le 26/06/2014 à 21:42 tu est en montage 2.7 sur monteur 3L ! donc |
| denis914 | le 26/06/2014 à 21:47 Dixit TheBipPetite question : C'est la sonde qui commande l'injecteur de départ à froid. |
| denis914 | le 26/06/2014 à 21:48 Dixit yannou28tu est en montage 2.7 sur monteur 3L ! donc Oui, c'est exactement comme sur ta photo ! |
| yannou28 | le 26/06/2014 à 21:52 c'est bien ce que je pensais . et the bip!! la pieces c'est le thermocontact!!! |
| Rv 930 | le 26/06/2014 à 22:00 Moi je recherche les tôles de chaque côté où viennent se fixer les gaines.Ça se trouve ? |
| yannou28 | le 26/06/2014 à 22:09 il doit m'en resté rv930!! |
| TheBip | le 26/06/2014 à 22:51 Et quand on en a pas c'est grave, ce thermocontact/injecteur de départ à froid ? |
| rs2 | le 26/06/2014 à 23:13 pas d injecteur à froid et mauvaise régulation air/ess |
| Rv 930 | le 27/06/2014 à 13:13 Dixit yannou28il doit m'en resté rv930!! Il doit ou il t'en reste ? C'est pas pareil. |
| yannou28 | le 27/06/2014 à 13:17 ça depend neuf ou occasion!! |
| denis914 | le 27/06/2014 à 13:51 Dixit TheBipEt quand on en a pas c'est grave, ce thermocontact/injecteur de départ à froid ? Non, moi je l'ai débranché, car j'ai eu l'impression que cela noyait le moteur... En fait je pense que "à froid" signifie température très basse, inférieure à ce que l'on trouve dans un garage ! |
