| dams17000 | le 27/06/2014 à 16:52 je souhaite changer mes manchon d'admission mes je ne c est pas comment trop m y prendre merci de me conseiller ou des document |
| Eventhorizon | le 27/06/2014 à 17:20 C'est quoi un manchon d'admission ? |
| yannou28 | le 27/06/2014 à 17:52 c'est cela !sur 3L y'en n'a 6 !!! ![]() c'est tenu par 2colliers sur chaque manchon soit 12 colliers!! Message édité le 27/06/2014 |
| banban | le 27/06/2014 à 18:16 Qui sait changer les manchons d'admission? |
| rs2 | le 27/06/2014 à 18:22 le plus chiant c est pour les colliers quand tu as réussis a desserrer les 12 tu les glisses coté pipe alu puis soulage le kjet (y a un écrou de 8 a l ar)et la tu échanges tous les manchons puis réaligne le kjet et resserrer les colliers |
| yannou28 | le 27/06/2014 à 18:30 moi j'ai coupé a a la pince coupante(tous)et remis tous a neuf(avec graisse/un peux)plus facile a remettre et des colliers neuf |
| Rv 930 | le 28/06/2014 à 01:48 Dixit banbanQui sait changer les manchons d'admission? Oui et puis bonjour aussi. |
| yannou28 | le 28/06/2014 à 11:47 ce qui est bizarre surtous c'est quand je regarde ton profil!! Modèle : 911 2.7 TargaAnnée : 1986. Description : caisse de 911 2.2L T moteur de 2.7L kit turbo look Expérience : en renovation petit a petit ta des toff du moteur!! t'est surrrrrrrrr que c'est un 2.7L car sinon,il faut prendre le moteur de type moteur(car il y'a eu plus ref de manchon,en fonction de l'anné et du moteur!)ceux de 2.7L sont pas les meme que 3 L etc.. Message édité le 28/06/2014 |
| denis914 | le 28/06/2014 à 12:05 ... semble pas très motivé le garçon !! |
| yannou28 | le 29/06/2014 à 20:13 Re: suite a ton mail!! tu as en moteur 2.7 voir 3L le numero moteur le dira vu que ta caisse est une saucisse,caisse d'ancienne mis en turbo look donc pas année 1986!!! en tous cas(elle a l'air propre!)ou peinture refet!!!pour les manchon deposse la boite a air et changé les 6 manchon et 12 colliers! et regarde les silent bloc de boite a air a changé aussi!!et en meme temps regarde les durite essence si usée avant de remonter!!!! Courage,si tu veux je peux t'expliqué au tel comment faire(si besoin !)A+ |
| dams17000 | le 26/07/2014 à 12:59 c est bien un 2.7L et l'année et de 1975 je me suis tromper sur mon profil sorry et pour les manchon c est ok :) |
