| oldtimery | le 28/06/2014 à 20:01 Bonjour,Quelqu'un a-t-il déjà démonté les moulures latérales arrière se situant entre la carrosserie (haut de l'aile arrière) et le joint de la vitre arrière ? Les deux écrous (côté porte) sont accessibles, mais comment accéder aux vis parker qui les retiennent également sur le reste de la longueur ? Faut-il démonter le joint et la moulure de la vitre arrière pour y accéder ? Merci de votre aide ! |
| yannou28 | le 28/06/2014 à 20:10 oui,il faut demonter!!! tu as repondu a ta question tous seul !!! et y'a aussi du mastic americain !!! |
| oldtimery | le 28/06/2014 à 20:14 Fantastique ! Merci pour le schéma (même si la mienne est une Targa, j'imagine que la moulure est similaire...) ! La pièce dont je parle est la numéro 7 sur le croquis.Y a-t-il un autre moyen que démonter la lunette arrière pour y accéder ? Merci ! |
| yannou28 | le 28/06/2014 à 20:17 oui la pieces 7!!! pour avoir la pieces 7! il faut enlevé tous avant!! en tous cas c'est comme cela que j'ai fait quand j'ai changé mon joint(quand j'ai fait ma peinture!!) mais moi j'ai un coupé!image targa !!! Message édité le 28/06/2014 |
| Targa76 | le 28/06/2014 à 21:04 Bonsoir,Il faut retirer la vitre arrière pour démonter ces pièces . Changer le joint du Targa est une belle galère mais c'est faisable avec de la patience... |
