| OAM911 | le 29/06/2014 à 12:55 salut a tous et bon week end j'ai eu un ptit soucis pour mon toit ouvrant du au deflecteur qui l'empechait de se fermer,ce qui a eu pour consequence de dessertir les cables des chariots..( oué je sais j'ai du trop insister )J'ai donc demonté le tout,pas de soucis particulier grace aux differents sujets trouvés sur le site mais...J'ai quand meme un doute pour ce qui concerne le remontage de ces chariots. si j'ai bien suivi il faut donc sortir COMPLETEMENT les cables et mettre le tout sur l'etabli pour les ressertir sur les chariots ??? Mon doute est pour le remontage : une fois les cables ressertis,ils faut donc rentrer l'ensemble dans les glissieres prelablement remises en place et les cables seront suffisament guidés pour rentrer dans la tube rigide allant jusqu'au moteur ?? SI quelqu'un qui a fait cette manip pouvait me confirmer que simplement en poussant l'ensemble chariot/cable le cable va trouver son chemin jusqu'au moteur....ça m'enleverait ce doute Je prefere poser la question avant de faire une connerie mais je vois pas comment faire autrement de tout facon pour passer l'ensemble... Merci pour vos eclaicissements , a vous les studios |
| ced911 | le 29/06/2014 à 15:01 Je pense me souvenir que c'est ça. Tu montes le câble sur le chariot et tu vises pour que le câble rentre dans le tube, à l'arrière du toit. C'est le plus difficile. |
| OAM911 | le 29/06/2014 à 16:01 ok merci ced911 d'avoir confirmé la manip .y'a plus qu'a essayer de bien viser le trou avant que la saison des pluies arrive par chez moi |
| OAM911 | le 30/06/2014 à 17:20 et hop un toit ouvrant qui remarche nikel Tant qu'a faire les deux cables etaient dessertis,mais grace aux docs trouvees ici meme la manip se fait relativement facilement..... MAIS..........comment avez vous fait pour remonter la garniture de toit ouvrant sans tout arracher ou forcer comme un malade pour la faire passer avec le risque la deformer completement ?? Au bout de 30 mns a essayer de la remettre j'ai abandonné avent de m'enerver Fallait il la passer avant de bloquer les rails et de refixer le toit ouvrant ?? j'avoue que la je ne vois pas trop comment faire sans bourriner...meme en avancant le toit de 10 cms comme indiqué dans les docs. merci de faire signe si vous avez été dans le meme cas |
| jihef | le 30/06/2014 à 18:10 La garniture ne s'enlève pas. Elle se glisse vers l'arrière (entre le ciel de toit et le toit) le temps de bricoler puis est ramenée vers l'avant et clipsée quand tout est fini. |
| ced911 | le 30/06/2014 à 18:33 Idem, il ne fallait pas l'enlever. Tu as dû en baver pour l'enlever. Tu te souviens pas comment tu as fait?En tout cas t'énerve pas, ça sert à rien de risquer de l'abimer, au pire du redémonte le toit. |
| OAM911 | le 30/06/2014 à 19:14 arffffffffmerci pour vos reponses,je m'en doutais un peu. ça m'apprendra a vouloir aller trop vite .Pour l'enlever j'ai tiré dessus tout simplement mais elle est venue assez facilement...pas eu besoin de faire le bourrin ( enfin pas trop ).Je vais faire ça dans l'ordre et redemonter le toit ce week end,c'est vrai que ça se fait assez facilement. Merci d'avoir pris le temps de repondre |
