Projection d'huile régulière sur aileron arrière que faire ?
le 02/07/2014 à 16:11
j'ai des projections d'huile régulières sur mon aileron arrière que faire ?
Ma consommation d'huile n'apparait pas être importante 1litre ou à peine plus au 1000 KM ?
le 02/07/2014 à 16:15
c'est deja arrivé que une huile trop fluide! ressorte par l'echappement !!!et salice le pc arriere!! ta quoi comme huile(fluidité!!)
le 02/07/2014 à 16:18
une motul 10/50
le 02/07/2014 à 16:20
Un moteur usé, ou fuyard...
le 02/07/2014 à 16:24
faut ouvrir pour toi ?
le 02/07/2014 à 17:03
Fais les compressions, tu seras ainsi fixé!
le 02/07/2014 à 17:04
La dernière fois que j'ai vu ça, s'était sur une SC qui avait un goujon cassé.
le 02/07/2014 à 17:07
Cherches d'abord une fuite d'huile sous le moteur avant d'ouvrir
fais toi suivre par un pote en attaquant un peu à chaud pour qu'il te dise si ton moulin fume à l’accélération ou au lever de pied
le 02/07/2014 à 17:09
+1 avec titi!!
le 02/07/2014 à 19:22
J ai une légère fumée a l accélération
le 02/07/2014 à 19:32
change d indice d huile et après tu verras
le 02/07/2014 à 19:40
Fumée bleue à la décélération = fuite de joint de queue de soupape, fumée bleue à l'accélération = pb de segmentation (racleur en général).
le 02/07/2014 à 20:38
ou une fuite d' huile sur une durite sous le moteur, n' est ce pas titikine
le 02/07/2014 à 20:59
Queue de soupape
le 03/07/2014 à 08:42
Je vais inspecter mes durites car mon collecteur droit est bien gras.
le 03/07/2014 à 09:42
Dixit tabougrisou une fuite d' huile sur une durite sous le moteur, n' est ce pas titikine
Ma 911 ne fume pas mossieur tabougris non mais
Et ma 924 ne fume plus comme vous avez pu le constater récemment....
le 03/07/2014 à 10:04
Dixit ENZO-911Bonjour,
enleve ton aileron qui attire l'huile ! je suis surpris que personne n'y aie pensé !
bon ,ok ,poussez pas ,je sorts
le 03/07/2014 à 10:27
Mince trop tard!
le 03/07/2014 à 11:38
j'ai çà aussi;suite à 1 Petite fuite sur mon joint de traversée d'arbre à cames dérriére le pignon;l'huile suinte et descends le long du carter et avec la vitesse tu as 1 MULTITUDE de petites taches d'huile sur l'arr;si çà vient de l'échappement tu as du souci à te faire...
le 03/07/2014 à 12:16
Mon échappement ne crache pas d huile, vérification faite ce matin avec un régime a 6000 tours et bon vieux drap
