| lolocarrera | le 03/07/2014 à 21:37 Bonsoir,Est il possible de brancher un compte tours de classic donc qui fonctionne avec un bhkz 3 broches sur une 911 avec bhkz 6 broches ? Car j ai acheté un compte tours 10 ooo tours de toute beauté mais ca marche pas |
| Gedeon25 | le 03/07/2014 à 22:42 Eh eh eh...Compte tours pour signal bobine (haute tension) que tu veux donc brancher sur un signal basse tension... Un peu comme allumer une ampoule 220v avec une pile 1,5v... Tu as acheté ça cher??? C'est un original ou une réfection plus moderne??? |
| lolocarrera | le 03/07/2014 à 23:34 Fait par NHS acheté a un copain contre d autres pieces ... as tu une solution pour pouvoir le brancher Message édité le 03/07/2014 |
| NK1964 | le 03/07/2014 à 23:37 Dixit Gedeon25Eh eh eh... Ben mince alors. Je n'y connais visiblement rien et j'attendais la réponse d'un homme de l'art. Cependant, j'aurais juré que l'impulsion du compte-tours serait prise à la borne basse tension de la bobine. Du reste, c'était comme cela sur l'instrument VDO de ma BMW de 1964. |
| Gedeon25 | le 03/07/2014 à 23:45 Ben non... Si derrière le compte tours tu as un "1" sur l'entrée, c'est un signal HT qui sors du BHKZ 3 broches...C'est du NHS ? On se connait un peu... Forte chance qu'il y ait une carte adaptatrice dedans, il faut recabler et recalibrer. Donc c'est techniquement possible... Mais sur une 3.2 stock tu vas pas saucer au delà de 6800 donc ça limite l'utilité... |
| lolocarrera | le 04/07/2014 à 07:24 c est pour mon 3 litres carbu Message édité le 04/07/2014 |
| Latrinquette | le 04/07/2014 à 09:34 on peut avoir une photo du compte tours qu'il est beau ? |
| Gedeon25 | le 04/07/2014 à 10:08 Tu as quoi gestion d'allumage sur ton 3 litres carbu???Et sur le compte tours, NHS a mis un truc ou pas??? Moi quand je travaille sur un compte tours de ce type, je met toujours une étiquette avec le type de branchement... Vérifie et dis moi. |
| lolocarrera | le 04/07/2014 à 11:15 ok je te dis pour le compte tours... ma 3L carbu est avec un bhkz 6 brochesla photo ![]() ![]() Message édité le 04/07/2014 |
| Latrinquette | le 04/07/2014 à 11:47 même pas peur, pas de zone rouge! |
| Gedeon25 | le 04/07/2014 à 16:09 Jamais de zone rouge sur un 10.000...Ce compte tours doit marcher sur ton installation... Tu as derrière un "C" sur la borne signal qui indique qu'il doit être branche sur la borne C d'un BHKZ 6 broches... Donc signal basse tension... Tu as acheté ça cher??? Car de toute évidence il est grille |
| lolocarrera | le 04/07/2014 à 16:46 j'ai pas le compte tours sous la main suis au bureau ou tu vois le C |
| JM913 | le 04/07/2014 à 16:56 Démonte le fond, et installe le en lieu et place de celui de ton auto... |
| Gedeon25 | le 04/07/2014 à 17:03 Dixit lolocarreraj'ai pas le compte tours sous la main suis au bureau ou tu vois le C Bornier blanc, 2ème cosse en partant de la droite... |
| land911 | |
| Gedeon25 | le 05/07/2014 à 12:22 Quelle complication... :DLe banc de test VDO est gros comme une de lait :D |
| land911 | le 06/07/2014 à 01:28 les 911 sont passé du "K.jet" au "motro" sans passer par la case "L.jet"la plupart des moteurs en L.jet ont un allumage TZH alors pourquoi garder le BHKZ lorsque un TZH peut faire l'affaire de plus ce fameux TZH pourras commander un compte-tours de classic (commande par vis platiné) autre chose , Grâce a un relais de pompe a essence de Golf GTI ce TZH pourras même commander la pompe essence , gage de sécurité , pas de rotation moteur = pas de pompe a essence ! Donc en gros : -Allumeur origine SC -TZH 0 227 100 123 -Bobine 0 221 122 317 Un TZH vaut en gros 30€ (2 possible sur la même platine en alu, donc 1 de secours ) la bobine .....317 a été monté sur beaucoup de voiture donc facile a trouver , Il faut juste savoir que la grosse différence est que la bobine , en BHKZ est commandé par le plus et qu'en TZH est commandé par le moins Philippe |
| sebastien911 | le 06/07/2014 à 12:20 Celui est pas mal aussi [img] [/img] |
| Gedeon25 | le 06/07/2014 à 13:06 oui et on sait qui le fait mais pour 964/993 pour 3.2 je fais d'autres choses, mais pour l'heure je peux pas montrer car un client m'a demandé un truc très très très spécial, et tant qu'il a pas fini son projet, j'ai pas le droit de montrer... mais c'est dans le même genre... Au moins maintenant vous voyez à quoi je ressemble... enfin ma main en tout cas Message édité le 06/07/2014 |
| tabougris | le 06/07/2014 à 13:17 visage aussi: t as les cheveux courts |
