| Taitoidon | le 06/07/2014 à 20:18 Bonjour tous Qui peux me dire à quoi sert ce tube [img] [/img] Celui la est destiné au branchement de l'assistance freinage mais comme il n'y a rien de branché dessus (bizarre)je l'ai bouché pour l'instant !! [img] [/img] S'ils ne sont pas bouchés le filtre à air sert à rien car si je bouche l'entrée du filtre principale le moteur ne baisse même pas en régime et une fois bouchés le CO2 est dans les choux et je ne peux pas optimiser la consommation. Merci pour vos lumiéres Message édité le 06/07/2014 |
| yannou28 | le 06/07/2014 à 20:25 la boite a air est fermé des 2 coté sur 3L!! mais cest la meme pour 2.7L et sur 2.7L du coté droit(il y'a un pare-feux!) pas sur 3L!! il doit y'avoir un bouchon à la place!!! |
| Taitoidon | le 06/07/2014 à 20:29 Merci Yannou Donc si je bouche les 2 faut que je revoie le co2! Celui de dépression pour le freinage sert à rien donc ? |
| ze frog | le 06/07/2014 à 20:37 Salut Taitoidon, sur la boite à air, tu as deux prises de dépression, une pour l'assistance de freinage, et l'autre pour le poumon de commande de débrayage de la boite sportomatic, si le véhicule en est équipé. Sinon, c'est bouché. |
| land911 | le 06/07/2014 à 20:43 ces 2 embouts que tu montre sont normalement bouchés par 2 bouchons en caoutchoucbouche les et pas besoin de refaire le CO la prise de dépression pour les freins est plus en avant du coté gauche Philippe |
| yannou28 | le 06/07/2014 à 20:51 ça vas ta de la chance sur ta photo ta la bouchon(gauche!!) car le gauche est plus dispo!!le droit! pas grave il est encore dispo!! |
| Dadou RunRun | le 07/07/2014 à 08:24 a droite, sur 2,7 se trouve le reniflard d'huile reliant bache à huile et boite à air |
| Taitoidon | le 09/07/2014 à 01:24 Bonsoir et merci pour vos indications Yannou Pour le droit je l'ai bouché avec un tampon caoutchouc que l'on met aux pieds de chaises il existe différents diamètre (magasin de bricolage) |
| Taitoidon | le 09/07/2014 à 01:24 Bonsoir et merci pour vos indications Yannou Pour le droit je l'ai bouché avec un tampon caoutchouc que l'on met aux pieds de chaises il existe différents diamètre (magasin de bricolage) Pour le gauche c'est un bouchon que j'ai récupéré sur le filtre à essence neuf Message édité le 09/07/2014 |
| dan-911 | le 09/07/2014 à 08:47 Dixit land911ces 2 embouts que tu montre sont normalement bouchés par 2 bouchons en caoutchouc +1 Dan |
