cale jante
le 07/07/2014 à 12:41
Salut a tous
Qui a mis des cales pour déportés les jantes et combien
Si possible une photo
Merci pour votre retour
le 07/07/2014 à 12:44
tu parle des elargisseur de voie! je suppose!!!!
le 07/07/2014 à 13:07
Oui c ca
Merci pour l expe
le 07/07/2014 à 13:13
Elles font combien tes jantes ? 6 & 7 ou 7 & 8 ?
Je pense qu'il faut commencer par là.
Moi j'ai du 6 & 7 et je vais mettre 1 cm et 18 mm.
le 07/07/2014 à 13:47
J suis en 16 205 et 225
Pour la taille faut que je demonte
le 07/07/2014 à 14:10
j'avais du 3.5 à l'arrière pour des 7x15, c'était très rempli (le centre du pneu taille haute débordait un poil) mais avec une assiette assez haute : donc pas de problème.
le 07/07/2014 à 21:43
j' ai du 7x16 a l' arriere et 25mm de cales et c' est parfait pour moi, ca affleure
mais je pense que ca depend des voitures, qui ne sont pas symetriques
le 08/07/2014 à 13:07
Des photos stp
le 08/07/2014 à 13:15
Message édité le 08/07/2014
le 08/07/2014 à 17:16
avant
apres
le 08/07/2014 à 17:28
j'ai du 7x16 à l'arrière avec cales de 18mm,
c'est bon du côté droit mais pas du côté gauche!
En effet, ça rempli davantage l'aile de ce côté mais il paraît que c 'est normal, la 911 n'est pas symétrique!!
le 08/07/2014 à 19:24
J'ai mis des cales de 15 a l'arrière. Pour les photos, voir mon blog (sauf 1ere photo, la voiture est sans cales).
le 08/07/2014 à 19:30
par contre du double boulannage en 20mm ne passait pas sur la mienne, les goujons , trop longs, ne permettaient pas a la jante de venir s appliquer sur l elargisseur, attention, cela ne se jouait qu a 1 ou 2 cm
le 08/07/2014 à 20:42
Merci philarena
Merci a tous pour vos réponses
Je opté pour du 15 ou 18 a l arrière
Question bete a l avant vous avez mis quoi?
le 08/07/2014 à 20:43
rien!
le 08/07/2014 à 20:53
En mesurant on pourrait les décalé de 5 ou10
le 08/07/2014 à 21:01
sinon tu met des jantes en 9x16 a l'ar!! et tu met rien!!!
le 08/07/2014 à 21:14
Oui mais mes jantes sont origines
Ca serai dommage de mettre des répliques
le 08/07/2014 à 21:36
Sur ma Targa en 6&7 x 16 je pense mettre 10 à l'avant et 18 à l'arrière mais voilà j'ai une question comment cela se monte, que faut il changer ou modifier. J'ai une sonde de trip montée sur la roue avant avec pour cible une des 5 vis de fixation du disque de frein. Est-ce que le fait de monter une cale va changer se montage ou positionnement de ma sonde ?
Laurent
le 08/07/2014 à 21:55
Mika, fais le test avec un fil à plomb, tu saura.
