huile sur le tapis !!!
le 28/06/2007 à 16:59
Bonjours a tous .
Voila j'ai un problème ; J'ai retrouvé 1 litre d'huile sur le tapis de coffre de ma porsche ce matin ...Mon bidon d'huile "de secours" en plastoc etait fendu... (ne riez pas merci ....)
Quelqu'un a t il une solution pour nettoyer un tapis imbibé de d'huile ???
Help ...
Merci
le 28/06/2007 à 17:15
Salut,
Un super dégraissant de la marque des outils favoris de sarko devrait nettoyer pas mal non ?
De l'huile je l'enléve souvent avec de l'eau tiéde et du liquide vaisselle,moi à mon avis tu fait tremper le tout une bonne nuit dans une grande bassine,ou baignoire avec une bonne dose et tant en tant tu touille
le 28/06/2007 à 17:24
- absorber le plus gros avec de la sciure, du papier essuie-tout sans appuyer, ou l'idéal: le talc ou la terre de Sommières !
- puis pour bien nettoyer, suivre le conseil des copains.
Cependant, si t'as un aspi-vapeur pro à disposition, un coup de vapeur + savon + aspiration c'est l'idéal.
le 28/06/2007 à 17:37
perso j avais renverse de l huile sur une peau de chamois...malgre tous mes efforts ..(marque a Sarko haute pression, lavage machine ....)j ai jamais reussi a la recuperer ...
bon courage ...
le 28/06/2007 à 18:38
Mets du sable sur la tache ,pendant toute une nuit; l'huile va être absobée; tu renouvelles le lendemain ,jusqu'à ce qu'il n'y ai plus que qq traces sur le sable; une fois le sable bien enlevé ,tu brosses avec de l'eau tiède + de la lessive,tu rinces bien.
Perso cela a marché....tu peux essayer..
le 28/06/2007 à 18:48
Litiere pour chat en grosse couche et tu laisse absorber
le 28/06/2007 à 19:05
tu vas acheter du vizir et une brosse,et aprés tu laves avec un karcher a eau chaude,surtout eau chaude....
Soit a la maison tu te mets sur l'eau chaude,soit tu va dans un centre de lavage....
le 28/06/2007 à 20:12
le point positif c'est que ton huile est "propre" car elle sort du bidon, donc en fait, un peu de patience et les recettes citèes ci-dessus et cela devrait être bon . Sinon voir un garage spécialisé dans les nettoyages types "ambulances" etc...ils ont de très très bons produits....Voir via le net pour recherche ou pages jaunes
le 28/06/2007 à 20:36
Merci, pour les conseils.
Apres avoir a peu pres tout essayer (sauf vaporeto car j'en est pas sous la main) le moins que je puisse dire c'est que c 'est vraiment galere !!! Avec l'eau ca fait une epaise "mayonaise" . J'ai enveler le plus gros avec une spatule (ça n'en finisait plus !) . Maintenant la moquette est dans la baignoire avec du liquide vaisselle pour la nuit... On verra bien demain le résultat... (Ayant bien conscience que ce sera pas parfait !)
Attention a vos bidons les gars ! (Evitez meme d'avoir cette bombe dans votre coffre)
le 28/06/2007 à 21:31
Perso, le jour où ça m'est arrivé, j'ai amené la moquette dans un centre de lavage auto professionnel. Ca m'avait coûté 35 €, si j'ai bonne mémoire.
Nickel. Comme neuve.
Et pour + que ça arrive, je ne stocke plus qu'en bidon d'1L, dans le petit coffre avant, celui qui est inutilisable pour les climatisées.
Et en bidon d'1L, même plus besoin d'entonnoir, pour faire les appoints d'huile !
le 29/06/2007 à 14:13
Faire absorber l'huile par de la Terre de Sommière disponible en droguerie.
Ensuite lavage à l'eau savonneuse.
le 29/06/2007 à 14:17
Je vois qu'on a les mêmes références l'ami Pollux.
Faut vraiment qu'on se retrouve autour d'un vrai BBQ
le 29/06/2007 à 20:38
Bonsoir à tous,
moi je vous conseille du pétrole désaromatisé, tu mouilles la tâche, tu absorbes avec du papier essuie-tout, tu renouvelles l'opération 3 à 4 fois, ensuite tu vaporises du nettoyant moquette en bombe, tu attends que ça sèche, tu aspires et brosses, et hop le tour est joué, nickel !
le 02/07/2007 à 10:57
Arggghh
Il en reste toujours un peu. Je crois que ca partira jamais !!!
Et m.... !
le 02/07/2007 à 11:25
Tu as lu ce que j'ai mis ? Moi, c'est tout parti, pour pas cher, et à coup sûr.
Dixit Dan Targa 89Perso, le jour où ça m'est arrivé, j'ai amené la moquette dans un centre de lavage auto professionnel. Ca m'avait coûté 35 €, si j'ai bonne mémoire.
le 02/07/2007 à 12:42
Pas de remède de grand-mère... Une seule solution pour toutes les taches de graisse (comme pour les vêtements): Nettoyage à sec, pressing. J'ai déjà eu pas mal de tache sur des costumes avec un tissu très fin, ils sont toujours revenus nickel. Plus tu vas t'acharner plus tu incrustes la tache.
Prochaine fois faut aller direct au pressing ou comme Dan Targa à dit chez un spécialiste... ils l'envois certainement dans un centre de nettoyage à sec.
Costume coute +ou- 15€...
le 02/07/2007 à 18:42
Bonjour à tous,
Pour ma part , sur toute tache de gras, avant de la laver, je l'arrose d'essence (pour dissoudre) et (non je n'allume pas ) aprés je lave (machine, brosse ou autre).
Le résultat est surprenant car sur les vétements j'arrive à faire disparaitre les taches de cambouis qui d'habitude, si on ne les noient pas avec de l'essence, ne disparaissent pas .
le 02/07/2007 à 19:58
Ben en fait, ce centre s'appelle I.B.A., Institut de Beauté Automobile.
Je les ai connu parce que c'est eux qui entretenait mon Targa, quand j'avais encore mes béquilles, et ne pouvais donc pas le faire.
Môman-Dan y emmène régulièrement sa 206, une fois/an, pour un nettoyage complet, intérieur-extérieur-vitres-sièges... La totale, quoi.
De mémoire, 80 €. Mais ils y passent un sacré temps !
Pi moi, ça me fait un cadeau tout trouvé !
Bref. Je leur avais déposé la totalité de tous les morceaux de la moquette avant.
Ils ont les outils et les produits qu'il faut.
Chacun son boulot, et les moutons seront bien gardés, comme on dit !
le 02/07/2007 à 21:38
Je compatis, Blancgp, il m'est arrivé la même chose avec un bidon d'appoint mal vissé .
J'ai trouvé un jour une flaque sous ma titine juste à l'endroit du condenseur de clim, grosse frayeur jusqu'à ce que j'ouvre le coffre et découvre ce P***** de bidon couché et mal revissé. Résultat: près d'1 litre par terre et dans la moquette. La vache, ca absorbe la moquette chez Poil!
Ma solution, tapis accroché à la corde à linge plusieurs jours pour faire partir par gravité le plus gros, puis nettoyage répété au B***X main (celui qui avait un cadeau dedans), lavage et rincage à l'eau très chaude.
Les solutions extrèmes type essence me font personnellement un peu peur pour leur côté agressif.
Bon courage
PS: si j'en juge par ton pseudo, ta voiture est blanche aussi! Cool
