| Luc01 | le 08/07/2014 à 10:50 Bonjour,Quelle est la méthode pour calculer la hauteur totale d'une jante avec pneu? Si on prend une jante de 16" avec un pneu par ex. de 225/50, on fait 16x25,4 + combien? Merci |
| PP | |
| le Hardi | le 08/07/2014 à 10:53 ici un lien qui peut aider pour le calcul de circonférence et respect de la tolérance (clic) Message édité le 08/07/2014 |
| Luc01 | le 08/07/2014 à 10:57 Dixit PP(clic) Ca c'est rajouté aux favoris! Merci! Et au Hardi aussi! |
| Rishark | le 08/07/2014 à 10:58 En fait, ça dépend de la pression d'air et de la charge appliqué sur l'essieu.Sachant que sur un 225/50, le 50 indique 50% de la largeur du pneu, en comptant du talon à l'extrémité de la surface d'usure. Selon le degré d'usure du pneu, la hauteur ne sera pas la même. Que veux tu faire avec cette valeur de hauteur totale de roue ? Ne voudrais tu pas la circonférence plutôt ? Message édité le 08/07/2014 |
| Luc01 | le 08/07/2014 à 10:59 Je voulais être certain qu'en commandant les pneus pour mes nouvelles jantes en 15" je n'aie pas de problème avec le bord d'aile lors du remontage. |
| jihef | le 08/07/2014 à 11:02 Pour expliquer le calcul :Il faut additionner le diamètre de la jante et 2 fois la hauteur du flanc du pneu. Diamètre de la jante : donné en pouce à convertir en mm (ou cm) par le 3ème nombre de la taille du pneu : diamètre*25,4 Hauteur d'un flanc de pneu : multiplier largeur par hauteur relative (le premier nombre de la taille par le deuxième) et diviser par 100. A multiplier par 2. Enfin faire l'addition. Par exemple avec 205/55/16 16*25,4 = 406,4mm 205*55/100*2 = 225,5mm Soit 406,4+225,5 = 631.9mm Après comme dit Rishark, ce sont des dimensions théoriques qui varient avec l'usure, la pression, la charge, ... PS : c'était quoi le pb avec les autres pneus ? Un bord d'aile qui touche c'est à cause d'une hauteur de caisse ou de cales pas adaptées (ou d'une aile pliée) si la dimension du pneu est conforme aux préco Porsche. Message édité le 08/07/2014 |
| Rishark | le 08/07/2014 à 11:05 Ok. Dans ce cas, une fois que tu auras ta circonférence grâce aux sites référencés plus haut, tu pourras faire ce calcul simple : C(circonférence)= Pi X par diamètre. Bonne journée. |
| Luc01 | le 08/07/2014 à 11:05 Merci Jihef et Rishark!Message édité le 08/07/2014 |
