où controler mon Co
le 08/07/2014 à 16:54
bonjour à tous,
tout est dans le titre... je ne parviens pas à trouver un garage où je pourrai controler mon Co...
ces appareils deviennent rares dans mon coin...
quelqu'un connaitrait-il une bonne adresse dans la région de Mons (belgique) ou de Maubeuge (france)???
merci d'avance
le 08/07/2014 à 17:06
Dans les centres de contrôle technique, ils ont ça
le 08/07/2014 à 17:09
regarde ton dernier rapport de ct, c' est ecrit en bas
le 08/07/2014 à 17:11
Bonjour, c est a quel regime moteur le co deja ? Merci
Faut que je passe a un ct depuis que j ai bouché mes trous d échappement
le 08/07/2014 à 17:18
ralenti a chaud
le 08/07/2014 à 17:37
Oki merci
le 08/07/2014 à 17:58
en fait je voudrais controler mon co, car la voiture pétarade légèrement à la décélération, et ceux qui me suivent disent que titine pue l'essence...de plus je consomme pas mal... 13 l/100 en suivant le trafic...
le co etait bon lors de l'achat, mais depuis j'ai travaillé pas mal sur le moulin...(remplacement complet de l'allumage, refection du débimètre, réglage soupapes, nettoyage de l'admisson d'air complète...)
elle n'est plus passée au ct depuis car immatriculation ancêtre. ça m'étonnerait qu'au ct on me laisse ajuster le co et le ralenti
c'est pourquoi je cherche un garage, ou un centre madas ou auto6, pour pouvoir faire cela à l'aise.
le 08/07/2014 à 20:18
Centre bosch
le 10/07/2014 à 09:26
merci , j'ai repéré quques centres bosch à proximité, je vais me renseigner.
le 10/07/2014 à 09:31
encore plus simple... va au CT entre 2 RDV, avec une bouteille ça passe tjs bien
le 10/07/2014 à 09:43
ha ouais???!!! on voit que tu connais pas les centres ct en belgique!!!! genre une carte rouge pour une ampoule défectueuse, ou dù à la mauvaise humeur des employés....
le 10/07/2014 à 10:01
Va faire contrôler la pression de tes pneus, donne une étrenne (3 ou 4 euros), attends la réaction... et après tu demandes pour ton CO !!!!
Chez nous ça marche! En région de vins (c'est mon cas), ça marche aussi....
le 10/07/2014 à 10:05
regler le CO dans un centre de CT n'est pas très pratique
enfin ça dépend peut etre des appareils mais le Ct que j'étais allé voir pour le faire avait un appareil qui ne faisait que des mesures ponctuelles et pas de mesure en continu du coup toutes les 30 sec il fallait réinitialiser l'appareil pour refaire une mesure
un peu fastidieux du coup...
le mieux est de trouver un petit garage qui a encore un appareil qui marche mais c'est de plus en plus rare...
mon garagiste m'avait envoyé au CT parce que le sien était HS...
le 10/07/2014 à 17:09
Tu peux sans doute aller dans un garage vw de ton coin, cela ne doit pas coûter une fortune ce genre de mesure
le 10/07/2014 à 17:26
@ Francis ben j'ai déjà fait quelques garages, concessions,...ils utilisent de moins en moins cet appareil sur les voitures modernes, et c'est couteux de le maintenir en bon état de fonctionnement... donc soit ils s'en sont débarrassé, soit il n'est pas en état
le 10/07/2014 à 19:34
Ok je ne savais pas que les garages n'utilisaient plus ce genre de matos
le 11/07/2014 à 11:25
Je viens de te répondre en MP ce que tu pourrais avoir au sujet de ton problème .
Allumage ????? alimentation essence ????????bougies ..............etc
Salutations
Dan
