Demontage volant direction sur 2.7 ?
le 08/07/2014 à 20:31
Salut à tous, j'ai besoin de demonter un volant de 2.7 (monté sur une 2.4) pour installer un Motolita.
Comment defaire la grosse plaque de Klaxon ?
Il s'agit de ce modèle :
https://www.flickr.com/photos/baileysimages/5752755863/
Merci.
Message édité le 08/07/2014
Message édité le 09/07/2014
le 08/07/2014 à 21:04
Salut,
Qu'entends tu par refaire?
le 08/07/2014 à 21:06
(clic)
prend un adaptateur motolita!!
le 08/07/2014 à 21:10
Bonsoir,
Ta demande n'est pas très claire... Tu veux remonter un volant de 2l7 pour monter un volant motolita....
On ne peut installer qu'un seul volant par voiture
Peut être veux tu retirer un volant 2l7 pour le remplacer par un motolita.
Dans ce cas , il faut tirer a la main sur le rectangle central du volant 2l7 pour le déclipser.
Ensuite tu verra l'écrou central pour démonter le volant.
le 08/07/2014 à 22:48
Tirer sur le rectangle central est déjà fait, il ne vient pas.
Sur le forum d'en face l'on me dit de le faire tourner.
le 08/07/2014 à 22:50
Exact le rectangle doit pivoter !
le 08/07/2014 à 22:56
Dans quel sens, horaire ou anti-horaire ?
le 08/07/2014 à 23:09
Faux!!!
Sur le modèle montrer sur le lien , c'est bien en tirant dessus que tu le retireras.
C'est sur les modèles plus ancien qu'il faut le faire tourner.
Il y a quartes plots dans les angles, c'est assez difficile à retirer mais c'est bien la solution.
le 09/07/2014 à 00:27
Faudrait savoir.
On tire ou on tourne ce volant de carrera 2.7 ?
le 09/07/2014 à 12:51
On tire aux angles, en douceur
le 09/07/2014 à 13:44
J'ai dépassé le stade de la douceur et il ne vient pas.
le 09/07/2014 à 14:30
Peut etre est 'il collé car il etait hs!! et il te faudra acheté un moyeu!! pour mettre ton motolita!!
le 10/07/2014 à 10:09
venu ce matin avec une pièce métallique plate et un chiffon.
J'ai pris un appuie bien large sur la jante de volant directement et il est sorti.
Merci à tous.
Reste a trouver une douille de 27.
le 10/07/2014 à 11:45
bonjour,faut tirer fort les clips sont dur..une douille un coup de marteau sur la colonne en tirant sur le volant et ça vient tout seul.(laisser l'ecrou devisser sur la colonne afin d'eviter de prendre le volant dans les dents)
le 11/07/2014 à 13:29
Bon c'est remonté (il fallait bien tirer dessus) mais le Moto-lita Lecarra avec le moyeu me laisse un espace de 3 cms entre le moyeu et le TDB.
