| Philou3.0 | le 13/07/2014 à 18:51 Bonjour,Mon frein à main ne fonctionnant plus que sur la roue gauche, je viens de démonter la droite et il y a au moins 2 cm de jeu lorsque je tire sur la gaine du câble, au niveau de l'entrée dans le tambour. Je tente donc de rattraper ce jeu en desserrant les 2 écrous de 17 sur le câble et la impossible de tourner ou faire coulisser l'entretoise qui semble vissée !!! Est-ce normal ? ou bien c'est juste grippé ? Je pensais que cette entretoise était libre... C'est une Carrera de 77 Merci de vos tuyaux |
| JeanBernard | le 13/07/2014 à 20:15 Surtout ne pas toucher aux écrous derrière!!!! Le réglage se fait sur la molette crantée qui est, roue déposé, dans le bol du disque accessible via un petit trou, à l'aide d'un tournevis en poussant les crans. Quand le disque commence à bloquer, tourner de 4 crans en arrière pour un bon réglage. |
| FV911 | le 13/07/2014 à 20:27 Ton câble à sauté |
| Philou3.0 | le 13/07/2014 à 20:49 Merci les gars.Le réglage avec la molette marche bien. C'est de l'autre côté que j'ai un souci, côté câble donc. FV911: que veux tu dire par "sauté" ? Quand je tire ou pousse le câble avec la grande entretoise, il bouge de 2 cm Je suppose qu'on rattrape l'excès de jeu en vissant les écrous de 17, mais l'entretoise ne veux pas coulisser |
| proporsche | le 13/07/2014 à 20:51 salut;Philou in mp in English only, sorry |
| Philou3.0 | |
| rs2 | le 14/07/2014 à 13:40 Le système de fonctionnement intérieur a sauté |
| Philou3.0 | le 14/07/2014 à 14:11 ça y est, réparé Merci RS2, j'avais pas vu la pince intérieure. |
