| 930 Rider | le 13/07/2014 à 21:29 Es que le vilebrequin de la carrera 3.0 est identique à celui de la 3.0 turbo?Je voudrais le monter sur mon moteur 3.0 930 turbo je n aurai pas de soucis de fiabilité? |
| titikiné | le 13/07/2014 à 21:36 compare les refs dans le pet tu seras fixé |
| JC26 | le 14/07/2014 à 00:12 Oui même bloc alu , même vilo . |
| 930 Rider | le 14/07/2014 à 03:22 J ai lu un article disant que le 3.0 turbo n a pas été emprunter à la 3.0 carrera mais à la 3.0 esEt à revu un traitement des métaux, notamment nikasil pour renforcer le groupe maintenant mon vilo est à la poubelle car j ai du jeu aux bielles je peux donc monter mon vilebrequin de 3.0 carrera sans me soucier de quoi que ce soit? Merci d'avance |
| JC26 | le 14/07/2014 à 09:28 3.0 es ??? connais pas .Où as-tu lu que le 3.0 turbo n'a pas été emprunté à la carrera 3.0 ? Avant de jeter ton vilo à la poubelle j'espère que tu l'as bien fait contrôler , ça se rectifie aussi , bon maintenant si c'est une saucisse . Très recherché en compet historique . |
| Bullitt | le 14/07/2014 à 11:43 Même référence sur le PET pour le Carrera 3.0 et le Turbo 3.0... |
| 930 Rider | le 15/07/2014 à 01:38 3.0 rs et non esLe correcteur orthographe M a eu Merci bullit Je compte le changer car j ai un fort jeu latéral au niveau de mes bielles et mon vilo Message édité le 15/07/2014 |
| dan-911 | le 16/07/2014 à 12:34 Bonjour,Change ton coussinet de butée et fais une mesure de jeu latéral, je suis étonné que vilo puisse être usé.......... Dan + 1 compatible pour les vilo |
| nico01 | le 16/07/2014 à 20:22 Bonjour les tubaleux,Le "jeu aux bielles" ne serait pas plutôt un pb de coussinets ...(?) nico |
| 930 Rider | le 28/07/2014 à 23:13 Salut les gasJe reviens vers vous pour savoir si les bielles du 3.0 carrera sont identiques à celles du 3.0 turbo? En terme de Poid et matière |
| carflechroug | le 29/07/2014 à 12:41 Bonjour,oui idem, le moteur de la carrera 3.0 est basé sur celui de la 3.0 turbo sorti 15 mois plus tôt. D'ailleurs l'appellation technique officielle de la carrera 3.0 est 930 carrera 3.O, ce que peu de personnes savent... Evidemment arbres à cames différents. |
| 930 Rider | le 29/07/2014 à 13:05 Merci bcp 930 = association 911 et 3.0 |
| 930 Rider | le 01/08/2014 à 22:40 Salut les gars.Je vous donne des news J ai donc glacé le vilo de la carrera 3.0 J ai pesé dans une balance électronique les bielles des 2 moteurs: Pour la turbo J ai trouvé pour les 6 bielles 4510 grammes Pour celles de la carrera que je vais monter : 4240 grammes Il y a donc une différence de 45 grammes par bielle environ Le faite que les bielles soient plus légères, çà ne pause pas de soucis? Je pense que le moteur prendra mieux ses tours avec des bielles plus légères? Des suggestions? Message édité le 02/08/2014 |
| carflechroug | le 02/08/2014 à 13:56 Bonjour, de mémoire il y a 3 ou 4 jeux de bielles possibles, donc de poids différents, (peut_être encore disponibles, voir le PET Porsche pour cela)et les références sont les m^mes pour la 3.0 turbo et la carrera 3;. Ce qui compte est qu'il n'y ait pas disparité de poids entre chaque bielle. Tu aurais donc pu tomber sur les m^mes jeux de bielles, donc de poids idem. |
| JM913 | le 02/08/2014 à 13:58 Les plus lourdes ne seraient pas renforcées? |
| 930 Rider | le 02/08/2014 à 15:26 Je pense qu avec des bielles plus légères, mon moteur prendra mieux ses tours |
| 930-69 | le 02/08/2014 à 23:23 salut un conseil mets des vis neuves sur tes bielles.. c'est le point faibles des moteurs sinon 45gr par bielle ca va pas enormement se connaitre avec des carrillo ou de wosner tu peut avoir 100gr pour les montées en regime il vaut mieux travailler sur le volant moteur et surtout le mecanisme d'embrayage qui pese un ane mort!!voir ce genre de mecanisme http://www.patrickmotorsports.com/part/930-clutch-set-hp-lightweight-low-profile/ |
| JM913 | le 03/08/2014 à 17:36 Gaffe à trop alléger, car après l'auto est désagréable à basse évolution, elle devient hésitante, et cale facilement! |
| 930 Rider | le 03/08/2014 à 19:22 Je ne pense pas jM 913 |
| JM913 | le 04/08/2014 à 17:38 Pourtant tu devrais, le cerveau c'est fait pour... |
