Remplacement joint pare brise 911 3.2
le 28/06/2007 à 23:01
Hello !
je vais faire remplacer le joint de pare brise sur ma 3L2, il me semble me rappeler que celui des 964 est compatible ainsi que plus fiable que celui des 911 ?
le prix est environ le même pour l'un ou l'autre (~100.-euros)
donc
soit le 911 541 225 03
soit 964 541 225 00
Si quelqu'un a un conseil, je suis preneur
le 28/06/2007 à 23:09
je crois qu'il y a aussi deux ref pour les PB!!! donc fais gaffe pas certain que ca marche!!
le 28/06/2007 à 23:20
De mémoire, les PB sont interchangeables, mais pas les joints.
le 29/06/2007 à 08:59
les dernières 3.2 ( 89 ? ) ont le même joint que les 964 ...
le 29/06/2007 à 09:59
et a mon avis la fiabilite du joint depend surtout d'avoir pris soin de l'acheter chez poil, et encore plus de l'avoir monte correctement.
le 29/06/2007 à 12:46
Dixit patrick-rsrles dernières 3.2 ( 89 ? ) ont le même joint que les 964 ...
ha oui c'est ca su tu as un PB de 86 avec un joint de 964 ca marche pas!!
le 29/06/2007 à 12:53
sur mon auto modele 88 joint 964
le 29/06/2007 à 14:04
Lepaf, si c'est urgent pour le joint OK.
Si non, moi j'attendrai de remplacer le PB, car ça casse apparement souvent au démontage.... Expérience toute fraiche.... A+. Jack.
le 29/06/2007 à 21:37
+1 pour l'achat chez poil.
J'ai pris le mien chez un revendeur, c'est la cata et je vais être obligé de tout recommencer.
le 29/06/2007 à 22:02
Bonsoir Lepaf
ATTENTION !!
Si tu montes un joint de 964 (sans jonc ou enjoliveur) il te faut absolument le pare brise adhoc (c'est à dire de 964), car celui de 911 (jusqu'en 89) est un poil plus petit vu qu'il est monté avec un joint avec jonc, et donc ne tiendra pas dans la baie.
Voila pour l'éclaircissement.
le 29/06/2007 à 22:44
Super, merci à tous pour vos réponses , kluck3.2 tu me sauve d'une bétise, j'allait me lancer dans la commande d'un joint de 964 je vais prendre celui de 911, chez poil bien sur
@+ et bonne route
le 07/07/2007 à 23:46
les nouvelles du front : commencé ce matin à 10h00 le remplacement des 2 joints avec un ami carrossier.... fini le remplacement à 17h00 ce fut dur et long... mais bien content du résultat.
Petit conseil, le joint arrière est une veritable m... à remplacer du aux multiples fils de dégivrage, plus compliqué ce n'est pas possible... donc sauf si impératif, ne pas toucher
le 08/07/2007 à 01:17
Euh... En 7h00, y en a pas un de vous 2 qui a eu l'idée de faire quelques photos ???
Vous avez glandé ou quoi ?
(Merci pour ce retour d'info ! )
le 26/07/2007 à 22:05
Dixit Dan Targa 89Euh... En 7h00, y en a pas un de vous 2 qui a eu l'idée de faire quelques photos ???
c'est la honte... mais non, pas une photo, trop prit la tête et pas pensé... On fera mieux la prochaine fois
