Retour à l'origine démontage bas de caisse 964
le 14/07/2014 à 17:08
Hello a tous, je souhaite demonter les bas de caisse type 964 de ma 3.2 pour un retour a l'origine, ça ressemble à des dp sport en plastique.
Si un de vous a déjà fait la modif, merci de m éclairer car je ne vois pas comment ça ce démonte!
le 14/07/2014 à 17:16
Les fixations sont noyées dans la masse après montage!
Message édité le 14/07/2014
le 14/07/2014 à 17:21
Ok, du coup faut il percer le bas de caisse au niveau des vis ou les couper?
le 14/07/2014 à 17:25
Tape un peu sur les cotés, des chocs secs et répétés pourront fissurer les endroits ou sont noyées les vis.
Par dessous, tu peux peut être aussi les localiser, en écartant les bas de caisse, mais pas évident!
le 14/07/2014 à 17:26
si c'est dp(cela doit etre de l'ABS) sinon si origine!
photo!!!!
Merci pour ta réponse je me lance
le 14/07/2014 à 17:28
Dixit JM913Tape un peu sur les cotés, des chocs secs et répétés pourront fissurer les endroits ou sont noyées les vis.
une autre option serait de poncer ! fatalement a un moment donné ,il va trouver des points avec une matiere/couleur diferente qui va indiquer l'endroit a "fouiller" ............
le 14/07/2014 à 17:36
Dixit aubelix 14une autre option serait de poncer ! fatalement a un moment donné ,il va trouver des points avec une matiere/couleur diferente qui va indiquer l'endroit a "fouiller" ............
bah,la !! la reponse est mieux!! jm913(tu veux pas l'arraché aussi )
et 2f à differente aubé
le 14/07/2014 à 17:39
Des PD Sport, tu peux y aller à l'arrache, la qualité est tellement bof, que ça n'est pas vendable, de plus après démontage...
le 14/07/2014 à 17:51
Dixit yannou28
ah ,NON , TOI , TAIS TOI ..........
le 14/07/2014 à 17:58
jm!! c'etais pour dire que si l'on fait doucement(ou peux les revendres!!si hs(c'est mort!!)
le 14/07/2014 à 18:51
Je rêve... Yannou corrige les fautes! C'est le 1er avril?!
le 14/07/2014 à 18:53
j'allais le dire....
le 14/07/2014 à 18:54
non le 14 jui... mais j'aime bien le taquiné le vieux normand
le 14/07/2014 à 18:59
ouais ,mais faut pas posser ,quant meme ! ca ,c'etait une faute de frappe ,mon clavier est pourri et des fois les touches se coincent ........
je sais , faudrait que j'aille en acheter un ! de l'encre pourl'imprimante ,aussi ! mais j'ai pas le temps .........
le 14/07/2014 à 19:01
et il recommence en + ! ah oui son vieux clavier
le 14/07/2014 à 19:43
Dixit aubelix 14ouais ,mais faut pas posser ,quant meme ! ca ,c'etait une faute de frappe ,mon clavier est pourri et des fois les touches se coincent ........
A mon avis , t'as un compteur MFA qui coince entre le "S" et le "D" Aubé.
le 14/07/2014 à 21:20
Oui c'est sûr ça vient du MFA et avec le soleil on ne peut pas lire l'écran
