pression k jet 930
le 14/07/2014 à 19:11
bonsoir,suite a des ennuis de demarrage a froid et a chaud de ma 930 j ai mesuré les pressions a froid 1bar a 20 degres et a chaud 3,2 bars sans enrichissement de charge,des que j arrete les pompes la pression residuelle descend de suite a zero par ou vais je commencer?recherche de fuite ou wur
le 14/07/2014 à 19:45
Fuite et/ou accumulateur de pression a côté du filtre à essence.
Tu pourrais stp nous donner les caractéristiques des raccords nécessaires pour mesurer les pressions.
Merci
le 14/07/2014 à 19:58
j ai pincé la durite d arrivée d essence et toujours la chute de pression ,ainsi que le retour reservoir idem pour les raccords j ai acheté la malette test pression injection sur amazon ,il y a des modifs a faire pour l adapter a la 930 .
le 14/07/2014 à 20:37
As tu pincé avant ou après accu ?
le 14/07/2014 à 20:42
apres l accu
le 14/07/2014 à 22:03
J'opterais pour ton injecteur de départ à froid qui fuit
