point dur direction 3.2 1984
le 15/07/2014 à 12:10
Je l'avais jamais ressenti avec les grosses roues de cup en 17 mais depuis que j'ai les fuschs en 8*15 devant, j'ai comme un point dur à la direction.
Pour être précis, que je braque à gauche ou à droite, à environ 15/20°, j'ai un point dur puis plus rien, pas de jeu aux roulements, ni au cardans (j'y ai mis du dégrippant)
quelqu'un à une idée?
merci.
le 15/07/2014 à 12:35
salut
lors de l'achat de la mienne j'avais un peu les memes symptomes,c'etait le flector qui etait en cause....peut etre une piste a creuser
le 15/07/2014 à 12:41
As tu les mêmes points durs lorsque les 2 roues avants sont en l'air ? (Cric sur la traverse avant)
A+
Edmond (M.D.D.)
le 15/07/2014 à 12:57
ça je n'ai pas essayé, je vais tester ça déja.
le 15/07/2014 à 13:01
Si ton point dur est toujours présent il faut vérifier la colonne de direction.
Il est possible d'avoir une bille de roulement qui a été oubliée fasse un petit blocage.
Il faut aussi vérifier dans la trappe dans le coffre avant si rien ne touche le cardan avant la crémaillère.
A+
Edmond (M.D.D.)
le 15/07/2014 à 13:46
l'angle de chasse est dans la norme ?
le 15/07/2014 à 14:20
Crémaillère hs?
le 15/07/2014 à 14:25
Dixit BertoSpidl'angle de chasse est dans la norme ?
Justement je pense à ça aussi, j'en ai beaucoup de mémoire mais je trouve plus mes derniers réglages..
Message édité le 15/07/2014
le 15/07/2014 à 15:21
Dixit JM913Crémaillère hs?
C'est rare sur nos 911.
Mais c'est possible ...
Il faut éliminer le reste avant.
A+
Edmond (M.D.D.)
