| z90 | le 15/07/2014 à 14:11 Salut à tousQuelqu’un peut-il me dire quelle taille de batterie gel « odyssey » il faut monter sur une 911 SC 3L de 82 ? |
| iiXii | |
| JM913 | le 15/07/2014 à 14:18 C'est pas la taille qui importe, c'est l'ampérage. La taille, justement, c'est plus petit à intensité égale, et plus léger! |
| PP | le 15/07/2014 à 15:29 Pour ma part j'ai monté une Optima Yellow YT R 3,7 50AhElle plus petite que la taille d'origine, mais pas de Pb pour l’installation. Depuis aucun Pb A+ Edmond (M.D.D.) |
| cdrik915 | le 15/07/2014 à 15:33 Optima red top , que des emmerdes , poubelle apres 1 an.En ayant suivi les regles du fabricant . Pourtant , mainteneur de batterie de marque....... |
| franck83 | le 15/07/2014 à 16:04 Par la même occasion.....Combien peut-on faire de kilomètres , de jour, avec la seule capacité de la batterie ? |
| PP | le 15/07/2014 à 17:42 Moins de 500 Kms sans doute 250 Kms mais guère plus ... A+ Edmond (M.D.D.) |
| Gedeon25 | le 15/07/2014 à 18:50 vous rigolez?? alternateur HS, juste sur batterie c'est 100 bornes maxi, tout consommateur coupé ! |
| z90 | le 15/07/2014 à 21:12 Quelqu'un aurait une ref de batterie a me donner. ?J'aimerais une batterie etanche afin d'eviter toute corrosion. J'ai trouve l'odyssey pc1220, mais tres chere. Merci d'avance |
| iiXii | |
| tabougris | le 15/07/2014 à 21:53 ca peut se fixer avec les fixations d' origine? |
| yannou28 | le 15/07/2014 à 22:23 tu met juste un tapie a batterie et une batterie normale!! (clic) A moins que tu fasse de la compet(sinon...) |
| rom1r | le 16/07/2014 à 04:56 Sur une batterie classic, ce sont les vapeurs acides qui sont corrosive, n'y a pas que les projections d'acides... Et pour ça le tapis ou le bac,c'est limité. La batterie étanche résouds ce problème (batterie gel ou AGM). |
| yannou28 | le 16/07/2014 à 07:51 ta pas tord..rom1r mais rare sont les gens qui achete c'est batterie(le plus souvent/on vend des classics!) |
| PP | le 16/07/2014 à 13:41 Dixit yannou28tu met juste un tapie a batterie et une batterie normale!! La confiot ! Yannou ! Les doigts ! A+ Edmond (M.D.D.) Ps: J’espère que la paille de fer que tu vends et une paille de fer PORSCHE .... car a ce prix il faut quelle soit MATCHING NUMBER Message édité le 16/07/2014 |
| cdrik915 | le 16/07/2014 à 14:18 Je me delecte. |
| z90 | le 16/07/2014 à 15:48 Message à PP :comment as-tu monté l'optima de 50ah ? tu as fais un systeme d'adaptation ? Je vois que la longeur est de 237mm, l'emplacement standard est de 300mm pour la batterie d'origine de 74ah. |
| PP | le 16/07/2014 à 16:46 Une patte un peut plus longue sur la vis de fixation d'origine ... A+ Edmond (M.D.D.) Ps : J'avais choisi ce model car il a une embase avec un rebord qui permet ce genre de fixation Message édité le 16/07/2014 |
| z90 | le 18/07/2014 à 08:16 Ok effectivement je vois ton montage. Merci de l'info.Hier je suis passe chez n_r_to, il y avait une batteire varta AGM (sans liquide, etanche) avec la dimension qui va bien dans le bas d'origine en 70ah. Je vais m'orienter vers ce produit. C'est developpé pour les stop & strat mordernes qui tuent les batteries. Merci pour vos infos. |
| yannou28 | le 18/07/2014 à 08:29 Dixit PPDixit yannou28tu met juste un tapie a batterie et une batterie normale!! pp,le tapis batter..,c'est juste pour faire plaisir a certain(ou me l'a demander!!) et la paille non!pas cp(mais qualité,pro!)et tous les produits pro,sont pas de la meme qualité(que les autre produits moins chere!!) exemple: le feein fillet(y'a plein de marques et y'a loctite et wurth(entre autres qui font de bon produits(mais plus chere que les autres!!!)maintenant,mon but est de proposé(le + de produit pour que vous fassiez vous meme(avec des produit pro!!)j'ai vendu y'a pas lontemps la machine pour tiré les bas de caisse(en Q pro!)je pense pas que,les autres en pieces porsche vendent ce produit à un particulier!! Apres,c'est comme dab, chaqu'un fait comme il veux!!! A+ |
