Dernière minute ! Il reste une place (un couple) pour la sortie Spatules ! Cliquez ici pour en savoir plus.
Doigt allumeur 2.7
le 20/07/2014 à 12:11
J'ai des pb de démarrage et coupure d'allumage en roulant (2.7 150cv Sporto de 74). Bien que neuf au moment de l'achat, je compte remplacer la tête d'allumage et le doigt qui n'a rien à voir avec ceux d'origine! peut-être la source de mes pb? Quand je vais sur les sites spécialisés, il y a deux possibilité pour le doigt, 6500 et 7300 tr/min. Lequel choisir et en fonction de quels critères?
Merci pour votre aide.
Message édité le 20/07/2014
le 20/07/2014 à 16:20
Enleves ta capote pour voir!
le 20/07/2014 à 16:29
Essaye sans accent quiladi le chef
le 20/07/2014 à 21:24
Dixit OryxBonjour,
Bonsoir premiere version pour ton moteur
le 20/07/2014 à 21:57
Merci pour ta réponse.
Crois-tu que mes problèmes peuvent venir de là, le doigt actuel ressemble à ceci
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/doigt,3384a7d731f9d9d5bca09c3269847a59.jpg.html
le 20/07/2014 à 22:13
marche pas la photos
le 21/07/2014 à 07:43
Pour le doigt, chez la rose :
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-911-74-89-1974-2-7s-coupe-boite-auto/M100/allumage-demarreur-alternateur/tete-allumage-rotor-allumage-vis-platine-condensateur-allumeur/B406/equipement-electronique-moteur/I1992/rotor-de-distributeur/P17911
le 21/07/2014 à 09:30
salut c est un doigt de 3l2 que tu as sur la photos il me semble ce n est pas le bon modèle.
le 21/07/2014 à 10:11
Merci, ça confirme ce que je crois, je vais donc commander un doigt conforme et espérer que mes problèmes seront résolus.
Encore merci pour vos réponses.
le 21/07/2014 à 18:47
Je confirme l'info de philarena,
C'est exactement celui qui est monté sur ma 2l7 150cv Targa Sportomatic.
Pour info, dans la partie résinée en noir se trouve une résistance qui est adapté à chaque modèle de moteur.
(clic)
Message édité le 21/07/2014
le 21/07/2014 à 20:21
Merci Targa76
le 22/07/2014 à 10:33
Je ne suis pas sur que ce sera mieux avec le bon doigt.
Tiens-nous au courant.
Pour info peux-tu mesurer la résistance du doigt de 3.2?
le 22/07/2014 à 11:34
la résistance du doigt est de 5 ohms.
