| fred 3.2 | le 21/07/2014 à 08:48 salut les grenouilleuxapres remise en etat des ampoules temoins toutes fonctionnent ; sauf que 1°/ celle d'usure des plaquettes reste allumée; mais comme j'ai utilisé la fonction " recherche du forum" j'ai des pistes 2°/ celle du frein à main ne s'eteint que lorsque le moteur tourne . si je rabaisse le levier avec uniquement le contact celle-ci reste eclairé jusqu'a ce que je lance le moteur. est ce que je me suis loupé au niveau des soudures ? est ce que c'est normal ? d'autres pistes ? merci de vos lumieres Message édité le 21/07/2014 |
| alfred | le 21/07/2014 à 10:16 de mémoire, si tu as changé tes plaquettes avec des nouvelles sans le support témoin, ça reste allumé ensuite.et il me semble bien que le voyant frein a main baissé moteur a l'arrêt reste aussi allumé ça te fait pas beaucoup plus avancer, mais ça doit commencer à un peu te rassurer |
| marc-w | le 21/07/2014 à 11:01 salut le témoin de frein a main reste toujours allumé même frein relaché si moteur coupé c est normal |
| fred 3.2 | le 21/07/2014 à 11:15 Merci a vous, donc il ne me manque plus que celui des plaquettes a voir et se sera Ok |
| FV911 | le 21/07/2014 à 11:37 Yo, faut shunter dans le fil de chaque témoin, pour éteindre le voyant, ou faire un essai en débranchant la batterie un certain temps |
| fred 3.2 | le 21/07/2014 à 11:40 J'ai fait un essais en debranchant la batterie. je vais tester le shunt des que possible.merci |
| yvre | le 21/07/2014 à 12:49 ... Sinon, un bout de scotch noir sur le voyant et ça le fait aussi mon " bon Fred " ... |
| NK1964 | le 21/07/2014 à 12:51 As sold by NPR's Car Talk Shameless Commerce Division. |
| goliat | le 21/07/2014 à 16:55 moi le mien est resté allumé depuis que j'ai changé les contacteurs de feux stop...du coup j'ai enlevé l'ampoule...et il est éteint ;) |
