| Charles 7 | le 21/07/2014 à 11:15 Bonjour à tous, suite au démontage du par brise et de la lunette à arrière, je me pose la question s'il faut un outil spécifique pour remettre les moulures en place ainsi que le raccord de moulure. Si qq1 peut me donner la solution, je suis preneur. Merci d'avance. |
| JeanBernard | le 21/07/2014 à 11:20 La moulure s'emboite sans outils dans le joint quand le pare-brise est déposé. Le raccord de moulure, ou clé se glisse une fois le vitrage posé.Si la moulure a tendance à bouger lors de la pose j'utilise une roulette à tapisserie pour l'aider à se remettre en place. D'autres auront surement une autre technique. |
| cdrik915 | le 21/07/2014 à 11:26 +1.L'outil Facom ne sert qu'a finir de l'emboiter dans les angles , en appuyant assez fort. |
| yannou28 | le 21/07/2014 à 11:26 "Le raccord de moulure, ou clé se glisse une fois le vitrage posé"faux! tu met tes clef dans le jonc!en position ouverte!deja sur le joint! tu posse,en tirant ta corde et a la fin "tu ferme tes clef! en possition fermé! |
| JeanBernard | le 21/07/2014 à 12:40 Yannou, c'est ce que je vient de dire, mais c'est pas clair, dans mon explication la clé est DEJA en place sur le jonc. Une fois le vitrage posé je ferme la clé. |
| Charles 7 | le 21/07/2014 à 13:40 Et si les vitrages sont déjà en place ? |
| Dadou RunRun | le 21/07/2014 à 14:56 Possible en tordant a 90 degre les moulures et en avancant mm par mm.Déconseillé sur de grandes distances. Il va falloir ressortir tes verres et recommencer. |
| yannou28 | le 21/07/2014 à 16:58 Dixit Charles 7Et si les vitrages sont déjà en place ? bon alors on vas etre clair!! tu met le joint autour du pb , puis les jonc avec les clefs en possition ouverte!(tous est deja monté(sur le joint!)) tu le met en place avec corde!!! et a la fin(une fois en place,tu ferme les clef!!!!) la je peux pas faire mieux |
| Charles 7 | le 21/07/2014 à 17:33 C'est bon , j'ai compris comment occuper mon prochain samedi matin. |
| Quinze | le 21/07/2014 à 22:46 Si tu veux décoder Yannou, prévois plus que le week-end |
