Réglage de la richesse sur une 2l7 165 de 76 avec Kjet
le 21/07/2014 à 15:01
Bonjour à tous les passionnés,
Je cherche à affiner le réglage de la richesse sur ma 2l7 et je cherche une méthode pour le faire .Merci
le 21/07/2014 à 18:13
Moteur chaud et au ralentie, et un analyseur de gaz à poste
Tu règles au moyen d'une clé mâle de 3(série longue)
toujours dans le sens + riche ( sens horaire).
Si trop riche, revenir puis ajuster
(tjrs. dans le sens +)
C'est très sensible ...maxi 1/2 tr
la valeur est de 1% à 1.5% je crois ( à vérifier)
le 21/07/2014 à 19:22
Dixit SanaBonjour à tous les passionnés,
Bonsoir, méthode indiquée ci_dessus, ok, cependant à chaud, température d'huile à 80 degrés et à 900 T, mettre 2,5 à 3 % de co, en dessous trop pauvre avec l essence actuelle
le 21/07/2014 à 20:47
si tu penses que tu dois regler la richesse c 'est que probablement ton moulin ne tourne pas aussi bien que tu voudrais.
avec la fameuse clé alen du visse un poil ou devise un poil ( tu attends un moment que le nouveau reglage se stabilise)tu entendras directement que ton moulin tourne mieux. une bonne indication avant quoi que ce soit est de regarder sur ton dernier CT a combien de CO tu etais.
bon reglage
Message édité le 21/07/2014
