Compteur qui tousse !
le 22/07/2014 à 10:34
Bonjour ,
A deux reprises ce matin , après une centaine de km, l'aiguille de mon compteur km est tombée à zéro puis est repartie , la première fois au bout de 10 secondes ,et la seconde au bout de 10 kms.
Grave ou pas? . Si c'est le pignon, alors pourquoi l'aiguille revient à la normale??
Merci par avance
Eric
le 22/07/2014 à 11:39
Quand l'aiguille tombe, les odomètres continuent a incrémenter les km ou pas?
Quelle année la voiture?
le 22/07/2014 à 11:54
Quand l'aiguille tombe , les kms ne tournent pas non plus.
C'est une SC de Février 83 .
Cdlt
Eric
le 22/07/2014 à 12:31
2 pistes :
1) 80% de probabilité que le capteur sur la boîte soit HS ou connexion oxydée
2) 20% de probabilité que le problème soit interne au compteur.
le 22/07/2014 à 13:04
Gedeon, merci, un grand Merci !.
L'idée d'une connexion oxydée me semble plausible ...ce matin j'ai eu l'impression que c'est arrivée sur une route défoncée .
Quand je vais avoir le temps je vais aller fouiner la dessous ..
Ce capteur , je peux trouver de la doc sur ce forum?.
Cdlt
Eric
le 22/07/2014 à 22:05
la doc, j'en sais rien, le capteur, il est sur la boite.
le 28/07/2014 à 19:28
Bonjour j ai une 911 3.2 de 1987. L aiguille de mon compteur de vitesse tombe par moment et cela arrive en même temps que la radio. En gros, les 2 tombent en rade en même temps et remarchent en meme tps (qd la radio se met a remarcher, l aiguille aussi). s agit il d un pb electrique ?
Y a t il un risque de court circuit ?
Merci
Benjamin
Message édité le 28/07/2014
le 28/07/2014 à 21:26
c'est une coupure d'alimentation de ton tableau de bord (mauvais masse sans doute)
quand ton compteur tombe à 0, le compte tours marche encore????
le 28/07/2014 à 21:46
Salut à tous, dans mon cas, le compteur ne "décolle" pas à partir de l'arrêt, je dois tapoter dessus pour qu'il décolle du 0 pour afficher la vitesse. Vous avez déjà eu ça ?
le 28/07/2014 à 22:05
oui, et j'ai déjà donné la solution sur le forum.
réfection des soudures du bornier en priorité, puis test.
le 29/07/2014 à 08:49
Merci Ged !
Tu as tellement donné de solutions que lors d'une recherche on est débordé
Encore merci !
